Cilindri ellittici November 29, 2021 03:36AM |
Re: Cilindri ellittici November 29, 2021 05:39AM |
Re: Cilindri ellittici November 29, 2021 06:36AM |
Re: Cilindri ellittici November 29, 2021 01:53PM |
onekk
step per mm dei motori X e Y.
In genere dovrebbero essere uguali, però in realtà dipende molto dal diametro delle pulegge.
Per cui devi tarare le distanze X e Y e modificare i valori degli step per mm in moche che siano reali.
in genere si fa così:
1) avvicini l'ugello al piatto
2) segni accuratamente la posizione dell'ugello, oppure se hai un riferimento fisso, misuri la distanza da un punto fisso al carrello della stampante.
3) vai avanzare con i controlli ad esempio di 100mm (10 centimetri)
4) rifai la misura negli stessi punti si prima.
5) verifichi che siano 100mm "precisi"
se non lo sono ritocchi gli step per mm di quel motore.
Ovviamente ti basta una proporzione per ottenre il nuovo valore. ad esempio trovi che hai impostato 800 step per mm.
101 .50 : 100.0 = 800 : X
cioà valore misurato : (sta) a 100 (valore target) = (come) 800 (step attuali) : X (valore atteso)
moltiplichi i valori completi attorno alla proporzione (è un modo comodo per maneggiare le proporzioni una volta imparato a gestirlo)
100 x 800 = 80000 / 101.50 = 788.1773399 arrotondi ad esempio se puoi mettere i decimali a 788.18 oppure a 788.2 se non puoi 788 e riprovi.
quando è OK salvi i nuovi valori.
Stessa cosa per gli assi Y e magari anche Z.
Quasi tutti i firmware prevedono la possibilità di cambio dei valori, alcuni non permettono di salvare i valori, in quel caso una colta trovati i valori corretti, basta metterli nei file gcode all'inizio.
[reprap.org]
Saluti
Carlo D.
Re: Cilindri ellittici December 01, 2021 04:53AM |
Re: Cilindri ellittici December 11, 2021 03:32AM |
Re: Cilindri ellittici December 15, 2021 09:29AM |
