Ender 5s1 (problema stringing)
June 30, 2023 09:04AM
Buonasera, ho acquistato una ender 5S1... sto provando a fare qualche stampa ma ho problemi di stringing che non riesco a risolvere.
Ho provato temperatura da 185 a 220 gradi con il PLA, ma le stampe soffrono sempre questo problema. Ho impostato la retrazione prima da 3mm fino ad arrivare a 7 mm su simplfy3d ma non cambia nulla... ho provato due tipi di filamento ma il problema non cambia. ho profato a raffreddare con la ventola e a ventola spenta ma niente. Cos'altro potrei provare!?
Edited 1 time(s). Last edit at 06/30/2023 09:08AM by Felixmau.
R2 Evo doppio estrusore & Ender 3 Pro
open | download - 357606558_659812258927856_2722428562325169083_n.jpg (230.9 KB)
Re: Ender 5s1 (problema stringing)
July 01, 2023 04:23AM
Ciao Felixmau,
lo stringing sul PLA è strano, a me è capitato solo con quello bianco della Geeetech. Una ritarazione oltre i 4mm sarebbe tanto anche per un estrusore bowden, per il tuo che è direct è un enormità. La mia esperienza è che vale più quanto veloce fai la ritrazione più di quanto lunga sia, quindi andrei a verificare velocità è accellerazione e le porterei al massimo consentito dal motore.
Luca
CoreXY custom (LF Mark1) 395x360x350 - Mega (clone per ora..) + RAMPS1.4 + 4xA4988 + 4 Nema17 17HS4401 - HotEnd V6 clone con ugello da 0.4mm - RepRapDiscount - Display LCD 2004 Smart Controller - Firmware MK4duo 4.2.9 - Repetier-Host 2.1.6
