Wow... domandina semplice e soprattutto ben circostanziata.....
Ci sono solo "regole base" da seguire in sostanza....
L'Abs non richiede ventilazione su piano, pena "sfogliamento" probabile dei layer detta "delaminazione", al contrario il Pla richiede il massimo della ventilazione possibile.
Temperature di esercizio Abs 235°/265°, Pla 170°/210°, a seconda del materiale.... non tutti hanno le stesse caratteristiche quindi ogni materiale deve avere il range di temperature specificato dal produttore
Da qui in poi..... dipende da tanti fattori... vedi... stampante, hotend, estrusore, piano, velocità, qualità richiesta.... ecc. ecc. ecc.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
