Salve, ho appena montato una sd sulla mia prusa i3 con ramps 1.4
ho provato a caricare un file su sd e stampare da sd … tutto funziona, inoltre ho notato che pur stampando da sd con il pc ancora attaccato e' ancora possibile modificare parametri in tempo reale come velocità stampa flusso plastica temperature etc…bellissimo!!
poi provo a staccare il cavo usb per poter allontanare il pc dalla stampante (e non disconnect da repetier altrimenti la stampa si blocca) e la stampante continua a stampare…quindi tutto ok, quello che volevamo
ora vi chiedo se a questo punto, ossia con il computer ormai staccato e con la stampante che continua a stampare da sd mi accorgo ad esempio che la stampa e' troppo veloce e che la temperatura e' troppo alta e quìndi voglio riattaccare il pc per modificare questi parametri, e' possibile?
personalmente ho provato a riattaccare il cavo usb ma non ha funzionato
grazie a tutti
