Parametri retrazione
Posted by felixv
January 22, 2015 12:51PM
Ciao a tutti,
in base alla configurazione che ho, i dati sono nella firma e comunque allego schermata di slic3r, i parametri della retrazione, orientativamente, come dovrebbero essere? Io ho lasciato quelli di default in slic3r, ho solo cambiato il diametro del nozzle.
Prusa I3 rework - J-Head per filamento di 3 mm, estrusione 0,4mm - Heatbed Mk2B - Arduino Mega2560 R3 - Ramps 1.4 e 4 stepsticks A4988 - Alim 400W 33A 12V DC (110V o 220V) - Motori NEMA 17
open | download - parametri retrazione.PNG (123.1 KB)
Re: Parametri retrazione
January 22, 2015 04:44PM
Mancano troppe informazioni per poterti dare una risposta...
Possiamo risponderti dicendoti metti 100 o 200 o 1000, ma se la tua macchina ha come max feedrate 40 mm/s qualsiasi valore oltre quello che hai ora in slic3r sarebbe inutile... Magari hai 50 o qualcosa di più e quindi è inutile qualsiasi risposta...
In più perché devi aumentarla hai problemi in ritrazione? non esistono parametri come dovrebbero essere, tutto e molto relativo al problema se si ha, magari adesso stampi da paura..
My Blog - My Thingiverse
January 22, 2015 05:25PM
Ciao MagoKimbra, ho aperto qs post a seguito del precedente che si intitola "Pulizia hotend e hotbed", in cui spiego i vari problemi che ho avuto e a mano a mano risolti grazie al vostro aiuto e l'ultimo problema che mi si è posto è dovuto alla mancata stampa di alcuni dettagli dell'oggetto e leggendo a destra e a manca mi è venuta in mente la storia della retrazione. Scusami, qs max feedrate dove lo controllo, su marlin? ho guardato su repetier/slic3r e non l'ho trovato.
January 22, 2015 05:46PM
Si su marlin!!! Nel file configuration.h
January 22, 2015 06:22PM
ho estratto qs parametri dal marlin
però penso che il mio sia più un problema che ritrae troppo, non so se hai dato un'occhiata al post che avevo menzionato in precedenza, lì spiego meglio (alla meno peggio) il problema che ho
EDIT: Ricordarsi di usare CODE per l'impaginazione del codice
#define HOMING_FEEDRATE {25*60, 25*60, 2*60, 0}
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,775}
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 1, 45}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,10,5000}
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 2000
Edited 3 time(s). Last edit at 01/22/2015 06:44PM by enricodare.
January 23, 2015 02:59AM
Ora mi vado a leggere l'altro post, ma dai parametri che hai non può essere troppo... Hai 1 mm di ritrazione a 30 mm/s. Come ti dicevo la massima velocità che puoi raggiungere è 45 mm/s quindi più di quello non ci puoi andare...
Quello che puoi aumentare, è la retract accelleration che è poca rispetto all'accelleration normale.. portala a 10000..
