warp
Posted by roby.s988
warp
January 28, 2015 06:11AM
Buongiorno, forse ho capito che il mio problema con i layer sfalsati forse è dovuto ad un leggero problema di warp...
Premetto che ora utilizzo le impostazioni di slic3r fornite dal produttore della macchina,utilizzo abs e sul piano utilizzo una lastra di vetro, temperatura del piatto a 120° ed hotend a 245° ho provato diverse lacche (splendor forte ed iperforte e pure la garnier iperforte) ho provato ad aumentare il brim( che se non sbaglio dovrebbe aumentare la superfice d'appoggio del pezzo) invece me lo fa staccato come si vede dalle foto.
Potrebbe darsi che sia scadente il tipo di abs che è quello che mi han dato in dotazione con la macchina?
fatemi sapere....grazie
open | download - IMG_20150128_114106_338x600.jpg (36 KB)
open | download - IMG_20150128_114113_800x450.jpg (61 KB)
open | download - IMG_20150128_114116_800x450.jpg (67.2 KB)
Re: warp
January 28, 2015 06:29AM
Ciao,
ma il brim non è attaccato al pezzo e se non lo è, non serve a nulla.
Verifica se hai abilitato la creazione di supporti.
Enrico
Re: warp
January 28, 2015 07:06AM
non la trovo come funzione sai dirmi dov'è?
Re: warp
January 28, 2015 10:49AM
aspetta,
non è che hai aumentato lo shirt e non il brim?
dai una letta al manuale
[manual.slic3r.org]
Enrico
Re: warp
January 28, 2015 12:45PM
Io ho variato il parametro brim e basta
Re: warp
January 28, 2015 12:51PM
a quanto hai impostati il brim e a quanto lo shirt?
Enrico
Re: warp
January 28, 2015 01:06PM
Il brim 8 lo shirt non lo mosso
Re: warp
January 28, 2015 04:21PM
Ciao,
la questione è questa.
Dalla foto si vede chiaramente che c'è uno spazio tra il perimetro esterno ed il pezzo stampato.
Con slic3r, 8mm di brim, per quel pezzo vanno più che bene, ma bisogna capire cosa causa quel vuoto che non consente al brim di assolvere alla sua funzione di adesivante.
Riesci ad allegare il gcode o le impostazioni di slic3r?
Edited 1 time(s). Last edit at 01/28/2015 04:22PM by enricodare.
Enrico
Re: warp
January 28, 2015 05:08PM
questi sono i file di configurazione ed il gcode l'unica differenza è che nel mio caso ho impostato il brim ad 8mm per il resto è tutto uguale
Edited 1 time(s). Last edit at 01/28/2015 05:10PM by roby.s988.
open | download - config2014.11.22-ABS.ini (3.1 KB)
open | download - connector.gcode (175.4 KB)
Re: warp
January 28, 2015 05:55PM
boh,
analizzando il gcode si gcode.ws si nota la creazione di un gap e questo non chiude il brim.
Prova cura ;-)
Enrico
Re: warp
January 29, 2015 04:40AM
ho provato cura con 10 giri la cosa migliora leggermente ora provo con 20 ma con un hotend da 0.4 va bene un layer da 0.1? mi sembra di aver letto da qualche parte che cura consiglia 1/4 del diametro dell'ugello se non sbaglio
Re: warp
January 29, 2015 05:27AM
veramente "la regola" sarebbe non superare "mai" come layer il 60/70% del diametro dell'ugello...... con 0.4 dovresti essere comodo fino a 0.25..... winking smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: warp
January 29, 2015 05:39AM
Questo l'avevo letto sul manuale di cura, ora i laterali non si.alzano piu pero mi si.alza poco a metà 1mm piu o meno, l'altezza dell'asse ""Z"" in posizione home quanto dovrebbe essere?
Re: warp
January 29, 2015 07:06AM
rettifico ho riprovato e non cambia nulla, ho impostato l'altezza dell'asse ""Z"" ad 0.2mm piatto a 116 estrusore a 240°
Non riesco a far aderire l'abs al piano.....
Re: warp
January 29, 2015 09:29AM
lacca ne usi?
Re: warp
January 29, 2015 10:04AM
Si ho provato la garnier iperforte la splendor forte e la splendor iperforte su lastra di vetro da 2 mm voi la mettete a freddo o a caldo?
Re: warp
January 29, 2015 11:53AM
freddo.. hai provato a cambiare disegno per vedere se magari è quello "danneggiato"?
Re: warp
January 29, 2015 12:05PM
mi si alza anche conaltri...io però la lacca la metto a piatto caldo, puo essere quello?
Re: warp
January 29, 2015 07:01PM
provato anche con la lacca prim di scaldare il piatto questo è il risultato, il brim sembra aderire abbastanza bene pero man mano che si crea il pezzo si alza vicino al bordo,ora l'ugello è a 0.1mm dal piatto ed il layer a 0.2, il piatto voi lo utilizzate a che temperatura?
open | download - IMG_20150130_001653_800x450.jpg (51 KB)
open | download - IMG_20150130_001707_800x450.jpg (63.4 KB)
Re: warp
January 30, 2015 02:31AM
Prova ad abbassare le velocità. Non hai ventole vero che soffiano sul pezzo?
Re: warp
January 30, 2015 02:52AM
si ne ho una....e parte dal secondo layer
Re: warp
January 30, 2015 04:07AM
spegnila subito!
ABS = Andatevene Brutte Soffiate
Dissipa solo l'hotend, ma sul pezzo non deve arrivare nemmeno un refolo d'aria
Enrico
Re: warp
January 30, 2015 04:30AM
l'hotend anche senza dissipare con la ventola mantiene bene la temperatura...il pezzo però è ebbastanza piccol e non vorrei che fosse troppo caldo senza ventola...comunque provo a spegnerla....ora ho portato la velocità da 50 a 25 abbassato il primo layer da 0.4 a 0.2mm ed i restanti a 0.1mm e shell trickness a 0.8mm
Re: warp
January 30, 2015 05:40AM
L'altezza dei layer non la devi impostare a casaccio, ma a seconda del diametro del tuo nozzle. Se hai uno 0,5 scordati di stampare a 0,1 di altezza e viceversa se hai uno 0,3 di diametro scordati di fare layer di altezza 0,25! Detto questo, spegni la ventola, guarda se il corpo dell'hotend sale di temperatura, se sale devi cercare di convogliare l'aria solo sul corpo in modo da raffreddarlo ma non deve assolutamente andare sul pezzo. Scoperto perchè le stampe vengono male winking smiley
Re: warp
January 30, 2015 05:55AM
l'hot end resta bello stabile, l'altezza dei layer come faccio a determinarla, io monto un jhead 0.4mm e l'altezza dal pino invece come va impostata?
Re: warp
January 30, 2015 06:39AM
ora ho leggermente migliorato non mi si imbarca piu sui lati ma solo leggermente all'interno, però l'esterno mi crea il fenomeno che vedete in foto, sapete dirmi cosa può essere, vi invio anche le impostazioni di cura
open | download - IMG_20150130_121358_800x450.jpg (86.8 KB)
open | download - cura1_800x450.jpg (55 KB)
open | download - cura2_800x450.jpg (56.1 KB)
Re: warp
January 30, 2015 12:26PM
Allora, intanto vedo che hai un problema (abbastanza importante) di z-wobble (cerca nel forum per capire meglio se non sai). Secondo, sembra come che li sia troppo caldo, non ho mai visto una cosa del genere eye popping smiley Il piano è sempre bello caldo vero? Le foto non sono venute benissimo, riesci a caricarle meglio?
Con un diametro di 0,4 mm puoi andare da 0,25 (sei proprio al limite) fino a 0,15 (anche qui al limite) di altezza layer. Se ti si imbarca all'interno potrebbe essere che non adedrisce bene al piano.. il piano è dritto? stampi su vetro? Il vetro è bombato? come fai a tarare la home di z?
Re: warp
January 30, 2015 01:07PM
stampo su una lastra di vetro comune tipo quello delle finestre il piatto io lo mantengo sui 110° e varia di un grado o due al masdimo, per regolare la home utilizzo uno spessimetro posto tra il vetro e l'ugello...il fenomeno dello z-wobble sarebbe quella bombatura laterale? le foto che nn riesci a capire sono quelle del pezzo?
Re: warp
January 30, 2015 04:31PM
Il brim staccato dal pezzo con slic3r poteva essere dato dell'abilitazione errata dello skirt (che non serve se già usi il brim).
Hai un po' di Z wobble, che ti crea l'effetto ondine sulle parti verticali alte del pezzo.
Quell'angolo invece è ancora una volta dovuto alle tensioni interne in fase di raffreddamento.
Verifica l'uguaglianza distanza dal piatto nelle zone di home, di centro piatto e di estremi del pezzo.
Forse nella zona deformata hai un leggero avvallamento. Prova a ruotare il pezzo di 90° o 45° sul piano.
Inoltre verifica quanto riempimento usi: potrebbe essere troppo vuoto e negli estremi non reggere le tensioni, contraendosi in fase di raffreddamento.
Sicuramente la base sulla punta si è imbarcata nonostante il brim.
Hai staccato il pezzo ancora caldo dal piatto? Che quindi ha finito di raffreddarsi non più vincolato da lacca e brim e quindi contorcendosi?
Altro metodo può essere infine quello di stampare una specie di muro aggiuntivo attorno al pezzo, distante pochi mm e spesso una o due diametri di nozzle. Questo può aiutare a tenere caldo in maniera più uniforme il pezzo, creando un'intercapedine d'aria meno soggetta a sbalzi di temperatura e correnti d'aria.
Edited 2 time(s). Last edit at 01/30/2015 04:32PM by lion_heart78.
Re: warp
January 30, 2015 05:19PM
Ai tempi avevo usato una lampadina (non mi ricordo da quanti watt) puntata sull'oggetto e regolata da un potenziomentro in modo che scaldasse il pezzo. Funzionava, poi per una serie di motivi ho abbandonato l'abs, ma adesso vorrei riprendere. Secondo me quello è troppo per essere una semplice tensione interna.. però non ne sono sicuro
