Salve a tutti! come da topic il mio problema e relativo alla temperatura dell'estrusore, se da pronteface,repetier o dall'lcd vado a riscaldare l'estrusore non accade nulla,
il bed riscalda ma l'estrusore no, stessa cosa se lancio una stampa da sd o dai software precedentemente citati, l'uico modo che ho per fare riscaldare l'estrusore e dal'lcd con il comando preheat ma la temperatura non si ferma continua a riscaldare ad oltranza superando di gran lunga il limite preimpostato dal preheat..
Riassumo le prove fatte e fallite:
- Riscaldamento da comando g-code (non da nessun errore ma non riscalda)
- Autotune estrusore (non si avvia)
- Riscaldamento da sd (non il preheat).
- Riscaldamneto da Software (repetier , pronteface).
- Testato termistore con tester (rileva la temp)
- Invertito fisicamente i termistori bed/estrusore comando riscaldamento via software (riscalda solo il bed)
- Avviato stampa sia da software che da sd
- Smontato e rimontato si a elettronica che estrusore.
- Controllato firmware ( da quel che posso capire sembra ok)
Tutte prove fallite, mi rimane da provare l'utilizzo dei pin del 2° estrusore, ma non ho la minima idea sul come fare anche perche dovrei mettere mano al firmware e li sono dolori (per me).
Premetto che settimana scorsa funzionava tutto a dovere l'unica cosa che ho fatto e stato quello di mettere i cavi su una catena portacavi per l'asse x e z e sistemato un po i collegamenti sulla ramps,
ma dato che i termistori rilevano la temp e che la cartuccia riscalda non dovrebbe essere quello il problema (credo)
La mia Stampante: Prusa i3 rework (con qualche modifica personale), arduino originale , ramps 1,4 , con ventola per raffreddamneto, termistori epcos 100k, estrusore j-head 0.35, firmware marlin 1.0 (in allegato).
Grazie anticipatamente a chiunque possa darmi una mano e scusate se ho detto qualche nabbata.
3D
Edited 1 time(s). Last edit at 03/28/2015 08:25AM by 3digital.
open |
download -
Marlin_funzionante_-_step_x_4000_lcd.rar
(263.7 KB)
