Salve a tutti! Ho acquistato una stampante della zonestar su AliExpress!! Montata e tutto ok! Prima
di accendere metto i due lati dell'asse Z alla stessa misura da terra e accendo! Sembra tutto ok! Alla prima accensione il tutorial mi chiede di fare un'operazione, dove lei controlla i fine corsa e scalda l'estrusore( che poi sono due), fino a far fuoriuscire un po' di pla!! Bene!! A questo punto io inizio a ammanettare nei sottomenu e vedo nel sottomenu posizioni, ORIGINI, gli do l'ok e li il problema!! Origine X ok, y ok, z il motore di destra si alza e quello di sinistra arranca! Ovviamente ciao asse X...o Y non ricordo, comunque riprovo!! Ovviamente sempre peggio, motore di destra si alza sempre di più e sinistro arranca! Asse tanto storto che ho dovuto spegnere e allinearlo a mano! Accendo e muovo l'asse z in manuale, tutto ok, fino a quando non arrivo vicino al sensore dell'altezza! Qui si ripresenta il problema!!! Helpppppppp
