Salve tom135, ho avuto il tuo stesso problema con un clone cinese. Andando a naso Cura ha uno start gcode, controlla a che altezza viene messo l'ugello, potrebbe esserci uno Z offset. Prima dello start gcode dovresti controllare il valore Gantry height, che calcola l'altezza del cavalletto per impedire al piatto di essere graffiato dal supporto dell'estrusore.
Se il problema persiste prova a cambiare il motore di slicing da Marlin a RepRap o viceversa.
Stai attento perché di Z offset ce ne sono due: Uno è nel firmware della stampante, l'altro è un plug in aggiuntivo scaricabile su Cura, che ti consente di impostare tu l'altezza di stampa.
È da molto che non uso il z offset, a quanto pare lo puoi impostare anche in negativo.
Edited 1 time(s). Last edit at 09/26/2018 05:37AM by Aldebaran94.
