3DRag - opinioni e valutazioni March 05, 2014 07:07AM |
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 05, 2014 09:42AM |
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 05, 2014 11:28AM |
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 05, 2014 12:41PM |
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 05, 2014 02:15PM |
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 05, 2014 02:36PM |
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 05, 2014 03:13PM |
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 05, 2014 04:17PM |
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 05, 2014 05:26PM |
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 05, 2014 05:40PM |
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 06, 2014 02:34AM |
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 06, 2014 06:44AM |
flavietto
..... e la 3drag di futura elettronica).
Flavio
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 06, 2014 07:54AM |
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 06, 2014 01:28PM |
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 06, 2014 02:13PM |
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 06, 2014 02:24PM |
flavietto
Chissa che stampanti usano di preciso!.
Stefano.Gottardi
Ingo Klammer usa una stampante 3D a cera persa con cui crea figure fantasy
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 06, 2014 02:48PM |
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 06, 2014 02:50PM |
Citazione
La 3Drag è la stampante che ho io, quei valori non sono la precisione, sono la risoluzione, hanno toppato la traduzione in Inglese
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 06, 2014 03:08PM |
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 06, 2014 03:22PM |
Stefano.Gottardi
flavietto
Vedo che l'entusiasmo non ti fa leggere tutto
Stefano.Gottardi
qui [forums.reprap.org] ha parlato anche di risoluzione 0,01 mm
Ciao
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 06, 2014 04:52PM |
OscarBrescia
Si.. è quello a cui mi riferisco... infatti dice
Risoluzione nominale:
- X e Y: 0,015 mm
- Z: 0,39 micron
Quello che mi chiedo è se la risoluzione in Z è espressa correttamente... di solito nelle stampanti leggo risoluzioni di ... 100 micron.. 50 micron.. ovvero 0,10 mm oppure 0,05 mm.
Qui si parla.. .0,39 micron!
E' corretto?
Blogger
I motori impiegati sono 4 stepper di tipo NEMA-17 prodotti dalla Wantai Motor, quadrifilari, da 3.1V DC e con assorbimento a massimo carico di 2,5A (in condizioni normali, ovvero ad una velocità di stampa di circa 120 mm/sec, l'assorbimento è di circa 1,25A).
La coppia erogata si attesta sui 0,5 Nm, non elevatissima tra i motori in ambito CNC ma più che sufficiente per il peso che devono spostare.
La loro caratteristica principale è l'accuratezza dello step, che porta ad avere una rotazione controllata di 1,8°.
Inoltre, l'azione combinata dei motori e dei cuscinetti a ricircolo di sfere impiegate nei carrelli, porta ad avere un'alta risoluzione di movimento (nel senso di step precisi), dell'ordine di 0,015 mm nelle direzioni X ed Y e di 0,39 micron nella Z.
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 06, 2014 05:59PM |
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 06, 2014 06:39PM |
bonjolo
Messa in quel modo è la precisione di spostamento, la risoluzione è la dimensione minima che puo avere un dettaglio, e per fare un layer di 0,39 micron... Non credo abbia un nozzle adatto...ammesso che esista
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 06, 2014 06:58PM |
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 07, 2014 01:44AM |
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 07, 2014 02:36AM |
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 07, 2014 05:11AM |
flavietto
Ciao Stefano,
Non ho capito bene cosa mi sarei perso.
Afferma che usa una stampante 3D professionale a c'era per la realizzazione del modello, tipo quelle di cui parlavo nei post più in alto.
Quel modellino è troppo piccolo per essere stampato con una qualsiasi reprap, o almeno credo.
Cosa intendevi?
Ciao ciao
Flavio
mi riferivo alla tua frase "Chissa che stampanti usano di preciso!."|
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 07, 2014 09:23AM |
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 07, 2014 01:08PM |
Re: 3DRag - opinioni e valutazioni March 07, 2014 04:23PM |
OscarBrescia
Grazie per avere chiarito l'arcano.
In sostanza meccanicamente la 3drag può raggiungere i 0,39 micron in z.. ma nella realtà dei fatti ci sono altri elementi che impediscono di raggiungere questa risoluzione..
Secondo voi la 3drag.. dove potrbbe arrivare se assettata in maniera corretta: 0,15 mm ovvero 15 micron?
