Prima di dire che e' il firmware, hai controllato il G-code prodotto ?
Anche io uso repetierhost e ogni gcode inizia così :
G21 ; set units to millimeters
M190 S65 ; qua aspetta che il letto raggiunga la temperatura di 65gradi
G28 ; home degli assi
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M109 S190 ; aspetta che la temperatura dell'estrusore arrivi a 190gradi
. e poi inizia..
Se sono così ..hai fatto l'autotune dei parametri di config del mantenimento della temperatura ??
Qua e' spiegato come si fa.
Io ho usato Pronterface per fare questo. Alla fine dell'autotune, il firmware di dice quali valori usare e li metti in configutator.h.
Poi ricompili e riprogrammi l'atmega.
Io l'ho fatto sul Marlin, non so tu cos'hai....
Magari e' questo..
Attenzione che di pid tuning ce ne sono 2 : uno per il letto e uno per l'estrusore.
Ciao.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/14/2014 06:54PM by ninjamcrew.
-=[ Ninjam ]=-
Prusa I3 Boxed Frame -- Elettronica Gen7 v1.5 autocostruita -- Firmware MarlinKimbra 4.1.2
Kossel Delta -- Firmware Repetier v0.92.8
