Consiglio su innesto manicotti nelle rispettive plastiche [Risolto]
Posted by Alex9000
March 15, 2014 07:12AM
Ciao forum.
Scusate la banalità della domanda, ma prima di far danni vorrei avere un opinione.
Sto montando la mia Mendel I2 e sono arrivato al punto di dover montare i due cuscinetti (o manicotti) LM8UU nella plastica dell asse Z.
Ma come cavolo si infilano quei manicotti?
Se li spingo ho paura di spezzare la plastica, infatti si sentono già dei rumori sospetti se solo provo a forzare un pò di più.
Da sotto o da sopra non posso infilarli in quanto hanno una tacca per bloccarli una vota inseriti.
Devo forse limare il pezzo?
Scaldarlo?
Oppure provo a spingere....e se malauguratamente si spezza poi riparo tutto con l'Attack???
Ogni consiglio è ben accetto.
Grazie.
Ciauz
Edited 1 time(s). Last edit at 03/15/2014 10:51PM by Alex9000.
Re: Consiglio su innesto manicotti nelle rispettive plastiche
March 15, 2014 07:14AM
materiale? pla o abs?
il pla se lo scaldi anche con un semplice phon diventa molto più morbido e malleabile
March 15, 2014 07:46AM
Ops, scusa.... avevo dimenticato di scriverlo, si sono in PLA....
Grazie del consiglio.... ora sono più tranquillo.
Ciao
March 15, 2014 10:14AM
Ciao,
sei sicuro che scaldarlo sia la maniera giusta? Se lo scaldi troppo potrebbe perdere l'allineamento
Franco
March 15, 2014 11:38AM
non scaldarlo, ha ragione Frankq, rischi di far più danno che no.
Purtroppo si ti annuncio che vanno inseriti "a pressione", in pla ci vuole le manine di fata perchè è sicuramente più rigido dell'abs... quindi calma e coraggio.
se però prendi un phon, lo fai andare con la temperatura non caldissima e stai pochi secondi sul materiale in modo che non ammorbidisca al tatto... sicuramente lo rendi più elastico e rischi meno di romperlo.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
March 15, 2014 10:49PM
Grazie ragazzi.... operazione riuscita....
ho fatto come avete detto voi, e spiego come, dovesse servire a qualcuno....
ho appoggiato il pezzo in PLA su un piano...
con il phon messo a temperatura media l'ho puntato per qualche secondo sul cuscinetto (5-6 secondi)....
poi, sempre con il phon in mano e puntato sul cuscinetto ho iniziato a spingerlo nella plastica....
in due secondi è entrato.... il primo....
poi ho aspettato qualche minuto, per evitare che la plastica si scaldasse troppo....
e ho ripetuto il procedimento per il secondo cuscinetto....
Perfetto.... ora sono tutti e 4 in sede.... non oso pensare se devo sostituirli.... grinning smiley
Grazie a tutti!!!
Ciauz
