Re: Effetto Forum May 30, 2014 02:06AM |
Re: Effetto Forum May 31, 2014 11:35AM |
Re: Effetto Forum May 31, 2014 12:46PM |
cosi a vista devi aumentare il solid infil e top e first se usi slicer, pero parlo da poco esperto non sono riuscito mai a farlo andare a pari di cura slicer, mentre i fori più piccoli diciamo che sono normalita in genere 2/3 decimi meno della misura cad su macchine leggere credo sia proprio un errore dello slicer perché le misure esterne in genere sono sempre molto più preciseQuote
Bicicletta
[attachment 33939 suppo2.jpg]
L'aumento della retraction a 5 mm ( ma non sono troppi? Bowden e PLA 1,75 mm), elimina le "cuciture".
Mi pareva di viaggiare carburato magro e ho aumentato gli step per unit dell'estrusore del 50%. Rimango con vuoti al top e alla base. Tre layer pieni, sopra e sotto, sono pochi?
Le strie orizzontali del wobble non mi disturbano, son um. Sono molto più preoccupato delle dimensioni interne delle cavità: tutte ridotte di qualche decimo su pochi mm...
Re: Effetto Forum May 31, 2014 01:03PM |
Re: Effetto Forum May 31, 2014 01:11PM |
Re: Effetto Forum May 31, 2014 01:22PM |
Re: Effetto Forum May 31, 2014 07:43PM |
Re: Effetto Forum June 02, 2014 09:01AM |
Re: Effetto Forum June 02, 2014 09:10AM |
Re: Effetto Forum June 02, 2014 10:01AM |
Re: Effetto Forum June 02, 2014 10:10AM |
Bicicletta
Cioè mi stai dicendo, con tatto ed eleganza,che un movimento del piatto di stampa corrisponde ad un movimento della testina nel verso opposto.
Ora mi sento Paolino Paperino.
Re: Effetto Forum June 02, 2014 10:58AM |
Re: Effetto Forum June 02, 2014 04:33PM |
Re: Effetto Forum June 02, 2014 04:36PM |
Re: Effetto Forum June 02, 2014 05:47PM |
Re: Effetto Forum June 03, 2014 03:34PM |
Re: Effetto Forum June 03, 2014 06:08PM |
Re: Effetto Forum June 03, 2014 07:17PM |
Re: Effetto Forum June 04, 2014 04:20PM |
Re: Effetto Forum June 04, 2014 05:10PM |
Re: Effetto Forum June 04, 2014 06:02PM |
Re: Effetto Forum June 05, 2014 04:08PM |
Re: Effetto Forum June 05, 2014 04:20PM |
Re: Effetto Forum June 08, 2014 08:30AM |
Re: Effetto Forum June 08, 2014 10:56AM |
Bicicletta
Segnalo di aver perso tre ore buone per scoprire che un EEPROM MODE 1 mi impediva modifiche all'impostazione della velocità di estrusione.
Re: Effetto Forum June 08, 2014 11:18AM |
immaginaecrea
Bicicletta
e dov'è che l'hai settato diversamente? dov'è insomma quel valore?
#define EEPROM_MODE 1forzava la lettura del valore di #define EXT0_STEPS_PER_MM a quello contenuto nella eprom e le mie modifiche a configuration.h erano ignorate.
#define EEPROM_MODE 0
Re: Effetto Forum June 08, 2014 11:23AM |
Re: Effetto Forum June 08, 2014 11:57AM |
Re: Effetto Forum June 08, 2014 12:21PM |
Re: Effetto Forum June 08, 2014 01:54PM |
Bicicletta
immaginaecrea
Bicicletta
Uso repetier.
In "configuration.h" una riga
Modificato in
mi è permesso cambiare gli step per mm di ext0.
Ma mi piacerebbe sapere come modificare i valori nella eprom.
M500 - stores parameters in EEPROM M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily). M502 - reverts to the default "factory settings". You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
