Effetto Forum
March 16, 2014 01:40PM
Le vesciche alle mani procurate da una giornata al seghetto e lima mi danno diritto a aprire la mia prima discussione “proprietaria”.
O un non thread.
Una testimonianza da cui non prendere esempio.
Percorso senza progetto, lavorando a braccio, e affrontando i problemi mano a mano che si presentano.
L’autore del Thread è privo di competenze o esperienza sul mondo della stampa 3D, e con scarsissime conoscenze in elettronica e informatica: i più esperti potranno capire quali conseguenze possono seguire alla frequentazione di questo forum.
E i principianti cosa rischiano a seguirlo.
Di seguito il prodotto della domenica: l’asse su cui muoverà il carrello dell’estrusore.
Una prima delusione dal materiale acquistato on line: i cuscinetti lineari, per esempio “locciano” nei supporti. Preso dallo sconforto, in attesa di procurare qualcosa di meccanicamente più appagante, ne ho riciclato quattro come boccole fisse per le barre lisce, affogandoli in Alluminium Putty Devcon, con catalizzatore abbondantemente scaduto. Attendo speranzoso una pur tardiva polimerizzazione.
Ho provato a utilizzarne altri quattro per le barre lisce verticali, montandoli con Loctite 648. Questa ha funzionato: rimane la “scarsità” del cuscinetto ... me ne farò una ragione, “che tanto lavorano una volta a layer”.
Colgo occasione per ringraziare tutto il forum: davvero una bella piazza virtuale densa di contenuti.
Commenti, insulti e consigli saranno ovviamente assai graditi.
Buona serata.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/16/2014 01:40PM by Bicicletta.
Re: Effetto Forum
March 16, 2014 01:57PM
... la cosa si presenta interessante....
Io ti seguo con interesse....
Auguri per il progetto.... o non progetto... bho, fai tu winking smiley .
Ciauz
Re: Effetto Forum
March 17, 2014 05:37PM
Grazie per l'incoraggiamento Alex. Al lunedì ci vuole proprio!!
Programmo di inalberare un asse verticale nel prossimo WE.
Buona settimana a te e al forum.
Re: Effetto Forum
March 23, 2014 01:45PM
Preliminari struttura:
Edited 1 time(s). Last edit at 03/23/2014 01:57PM by Bicicletta.
Re: Effetto Forum
March 23, 2014 02:08PM
Wow, procede.... ma non ti sembra un po fragilino il puzzle come base? grinning smiley
Re: Effetto Forum
March 23, 2014 03:19PM
Ho scelto di poggiare su tre punte. Una, quella già pronta, ha rigato il tavolo della cucina. Cioè quanto di più sacro esiste in casa per mia moglie...
Io invece sto passando la serata a rincoglionire nel scegliere l'elettronica ...
Re: Effetto Forum
March 23, 2014 03:58PM
Scusa, sarà la foto che inganna..... baglio o stai usando due guide lineari per l'asse z?
Se è così, il movimento dal motore al carrello come pensi di trasmetterlo?
Re: Effetto Forum
March 23, 2014 04:15PM
Con barre filettate da 6 mm, una per lato, al centro tra le barre lisce; motori sotto gli angolari di alluminio. Nella foto si intravede un quadrello di alluminio filettato (stretto), vincolato a uno dei carrelli mobili su Z.
Re: Effetto Forum
March 30, 2014 12:06PM
... così:
Ho aggiunto una placchetta con cuscinetto per le remore a caricare il peso sull'albero del motore o sulla parte alta della struttura.
Terminare i tondini verticali con delle colonnine forate si è dimostrata un'ingenuità: non riesco a forarle in asse... Per ora ho allargato a 9 mm in attesa di una soluzione migliore ...
Re: Effetto Forum
March 30, 2014 04:38PM
Quindi utilizzerai 2 motori per l'asse Z?
Re: Effetto Forum
March 30, 2014 04:51PM
Beh sì, ho visto che fanno tutti così.
Re: Effetto Forum
March 30, 2014 05:12PM
Non tutti....
Ho appena visto le due stampanti di IeC in fiera.... e lui usa un motore solo per l'asse Z... ovviamente, quel motore, trasmette il movimento alle 2 barre filettate tramite cinghia dentata.
Il pensiero di Davide è che un motore solo basta e avanza per un asse che fa pochi movimenti e nemmeno tanto rapidi.
E a giudicare da come stampavano, l'assenza del secondo motore non dava nessunissimo problema.
Ma forse la tua struttura è progettata diversamente, quindi aspetto di vedere la prossima, entusiasmante puntata grinning smiley
Re: Effetto Forum
March 31, 2014 06:09AM
Piccolo appunto di meccanica.
se il cuscinetto che hai messo alla base della barra filettata deve sostenere il peso dell'asse X stai usando un cuscinetto sbagliato, devi usare un cuscinetto assiale e non radiale, che praticamente è formato da tre pezzi le due piste e la corona di sfere,
un disegno vale più di 1000 parole
C'è anche da considerare però che gli sforzi in gioco in una stampante sono ridicoli ed anche un cuscinetto radiale resiste allo sforzo.
Ma visto che la tua stampante è molto bella proprio dal punto di vista meccanico/estetico ho voluto suggerirti questa soluzione.
Re: Effetto Forum
March 31, 2014 03:43PM
Grazie sipperton per il contributo. Sono consapevole dell'uso improprio del cuscinetto radiale (e della filettatura triangolare per muovere), ma avevo visto al più cuscinetti a rulli conici, e credo mai assiali a sfere.
@Alex ... dunque: mai dire mai, sempre, tutti e nessuno. smiling smiley
Re: Effetto Forum
April 01, 2014 07:43AM
I rulli conici assiali sono un po' più difficili da installare, nel senso che poi devi prevedere anche un sistema di fissaggio con regolazione del "gioco" del cuscinetto. In quelli a sfera, è sufficiente non esagerare con il peso che gli grava sopra.
La filettatura triangolare è equivalente a quella trapezoidale solo che la seconda avendo una cresta di filetto più larga sopporta più sforzo, e mantiene una buona tolleranza più a lungo.
Comunque, torno a ripetere, con gli sforzi in gioco nelle nostre applicazioni va bene tutto smiling smiley .
Re: Effetto Forum
April 03, 2014 05:44PM
Fantasia al potere insomma.
Io, per esempio, fantastico di trasformare questo scarrafone in un carrello per l'hotend:
Re: Effetto Forum
April 03, 2014 06:52PM
Buon lavoro allora smiling smiley
Re: Effetto Forum
April 03, 2014 07:55PM
ma "che cos'è"?..... capisco lo "scarrafone"... ma quello.....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: Effetto Forum
April 04, 2014 04:44PM
A giudicare dal contenitore e pennelli dietro e filetti incrociati, si sta facendo un carrello in fibra (di carbonio?) con i cuscinetti annegati nella struttura.
Mai fatto nulla di simle, ma ho visto un effetto simile in un documentario di un tizio che si faceva una barca smiling smiley
Sarei curioso di sapere se ci ho azzeccato smiling smiley
Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]
Re: Effetto Forum
April 04, 2014 05:06PM
Sì pivan, il gioco è quello, con una decisa sfoltita delle eccedenze è più riconoscibile:
[EDIT] ... ma sembra più un'automobilina che una barca smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 04/04/2014 05:12PM by Bicicletta.
Re: Effetto Forum
April 04, 2014 05:51PM
Che vantaggi pensi di avere considerando i peso comunque "trascurabile" delle plastiche del carrello?
Re: Effetto Forum
April 04, 2014 07:36PM
Comprendo la manualità..... ma così vai ad "inficiare" proprio l'utilità delle stampanti se non le usi neppure dove danno il suo meglio....
tra un carrello in fibra ed uno in Abs o altri materiali neppure io vedo vantaggi che giustifichino il lavoro svolto.... poi, come diceva pivan... c'è anche chi si è fatto la barca così.....
non è una critica, anzi stai facendo pure di più di quel che occorrerebbe.....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: Effetto Forum
April 05, 2014 08:58AM
pivan
Che domande pivan! Nessun vantaggio, ovviamente ...
immaginaecrea
Sì, ma a vanvera: la struttura, per esempio, è debole in Z per sollecitazioni Y-dirette. Ho un WE per rimediare ...
Tant'è ci provo
April 06, 2014 12:09PM
Condivido l'avanzamento lavori sul piano di stampa in composito, con riscaldatore incorporato.
Non si sa mai, magari poi funziona ...
Diversamente avrò sbattuto il naso, as usual.
Re: Tant'è ci provo
April 07, 2014 09:35AM
Spostiamo questa discussione nella sezione Progetti? smiling smiley
---- "Let me make my move" ----
Re: Effetto Forum
April 07, 2014 04:27PM
Admin sei tu, Gordie.
Ma non c'è progetto.
Re: Effetto Forum
April 08, 2014 04:18PM
... per esempio se qualcuno fosse tentato a laminare filo di acciaio nel composito di carbonio, sarebbe meglio aspettasse un attimino ...
La resistenza è scesa in maniera sospetta, da 2 a 1,4 ohm: temo che qualche filetto di carbonio, conduttore, abbia violato la resina isolante, e ora è lì pronto a far casino ...
Re: Effetto Forum
April 12, 2014 02:17PM
... condivido l'avanzamento lavori ...
Re: Effetto Forum
April 12, 2014 04:47PM
gran bel lavoro, segno che hai una bella esperienza sia in termini di progettazione che realizzazione......
ti stai complicando un poco la vita dal mio punto di vista, ma risulta tutto molto "professionale".... però.... vedo che utilizzi metallo a gogò... vedi alluminio....
guarda che un poco di plastica "non guasta" grinning smiley
Comunque bel lavoro davvero.... mantienici aggiornati...
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: Effetto Forum
April 13, 2014 03:35AM
Ma adoro la plastica, Davide. Quando arrivò nel mio settore, negli anni settanta, la difendevo a spada tratta contro i tradizionalisti "de fero e mejo". Però non la conosco, e l'ignoranza è la peggior bestia: quando vi leggo su materiali, procedure e trucchi vari di stampa mi sembrate stregoni che parlano una lingua misteriosa. Sono qui per imparare quanto vorrete insegnare.
Mo' vado a segare due placche di alluminio ...
