3D Delta Printer: Sono valide ? March 17, 2014 02:29PM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? March 17, 2014 04:47PM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? March 17, 2014 06:08PM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? March 18, 2014 03:13AM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? March 18, 2014 01:02PM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? March 18, 2014 07:43PM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? March 19, 2014 02:36AM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? March 19, 2014 12:35PM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? March 19, 2014 05:26PM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? April 25, 2014 09:56PM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? April 26, 2014 05:05AM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? April 26, 2014 07:43AM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? April 26, 2014 10:26AM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? April 26, 2014 10:55AM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? April 26, 2014 11:05AM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? April 26, 2014 11:10AM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? April 26, 2014 11:19AM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? April 26, 2014 01:02PM |
maralb
SCUSATE...
come funziona il Calcolatore???
io non vedo nulla
solo una pagina con delle info
tnx
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? April 26, 2014 01:11PM |
sipperton
maralb
SCUSATE...
io non vedo nulla
tnx
Se non vedi la figura della stampante dipende dal browser, utilizza Chrome che funziona
Questo è quello che dovresti vedere
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? April 26, 2014 01:26PM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? April 26, 2014 02:01PM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? April 26, 2014 02:33PM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? May 02, 2014 09:57PM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? May 03, 2014 04:19AM |
deltaforce
Anche io volevo farmi una delta (per adesso possiedo e uso una 3drag) ma mi son bloccato per il software e per l'elettronica, cioè non ho ben capito se vanno bene le normali schede utilizzate nelle varie reprap (e il relativo firmware/software) o è neccessario qualcosa di specifico ... attendo lumi dai più esperti
//=========================================================================== //============================== Delta Settings ============================= //=========================================================================== // Enable DELTA kinematics and most of the default configuration for Deltas #define DELTA // Make delta curves from many straight lines (linear interpolation). // This is a trade-off between visible corners (not enough segments) // and processor overload (too many expensive sqrt calls). #define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 200 // NOTE NB all values for DELTA_* values MOUST be floating point, so always have a decimal point in them // Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods. #define DELTA_DIAGONAL_ROD 250.0 // mm // Horizontal offset from middle of printer to smooth rod center. #define DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 175.0 // mm // Horizontal offset of the universal joints on the end effector. #define DELTA_EFFECTOR_OFFSET 33.0 // mm // Horizontal offset of the universal joints on the carriages. #define DELTA_CARRIAGE_OFFSET 18.0 // mm // Effective horizontal distance bridged by diagonal push rods. #define DELTA_RADIUS (DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET-DELTA_EFFECTOR_OFFSET-DELTA_CARRIAGE_OFFSET)
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? May 03, 2014 05:06AM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? May 03, 2014 05:39AM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? May 03, 2014 09:03AM |
Gigio2k
Idem, a me manca solo barre lineari, estrusore e qualche pezzo di plastica. Teniamoci aggiornati, io ho ordinato anche 12 magneti per collegare i braccetti
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? May 03, 2014 09:36AM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? May 03, 2014 09:39AM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? May 03, 2014 09:48AM |
