3D Delta Printer: Sono valide ?
Posted by ninjamcrew
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ?
May 03, 2014 09:54AM
A figurati, scusa tu !
L'ho scritto anche perche', se vedi il video, il tizio usa 2 magneti uno cilindrico da 10mm x 20mm circa e una sfera da 10mm circa (3/8 inch = 9,5mm)
solo che il tizio fa praticamente scorrere la sfera dentro un pezzo di plastica :/ al centro c'e' un solo punto di contatto. Bho io preferisco il sistema a vite di ferro perche':
1) e' piu' pulito, la vite la infili nel braccetto
2) c'e' piu' area di contatto tra ferro e magnete. Addirittura si puo' usare anche dell'olio sintetico arricchito di microparticelle ferrose. ma non so se serve.
Gigio2k - [Pescara] - RepTrash grinning smiley -=Delta G2K=-
| My Thingverse stuff | Vi aspettiamo su Stampanti 3D Italia su Facebook |
May 03, 2014 12:30PM
ottimo sistema quello dei magneti, ma poi alla fine a cosa vi serve??
bastano anche pochi millesimi di disallineamento tra i bracci per compromettervi la stampa
già il sistema Delta e complicato negli allineamenti delle torri, figuriamoci se hai un braccio poco + lungo
Io le ho provate tutte, ed alla fine l'unico sistema + preciso mi è sembrato quello con gli uniball, anche quelli traxxas vanno bene
a discapito del raggio di stampa limitato non possono superare i 30 gradi
se volete avere una stampante precisa adottate gli Iguball della Igus
se guardate il sistema Berrybot notate sin dall'inizio
la precisione che usa nel livellare le torri
DELTA Printer - Duet -Touch5" - E3D_V6
May 03, 2014 01:01PM
maralb
Buono a sapersi, l'esperienza paga... Potresti darmi il codice esatto di quelli della Igus, ce ne sono una marea...
My Blog - My Thingiverse
May 03, 2014 01:16PM
KCRM-06 queste sono quelle ideali con angolazione fino a 40 gradi
per risparmiare un po puoi prendere anche quelle che uso io KRM-05 che sono da 30 gradi, ma usando degli spessori puoi arrivare anche a 40
io li ho presi da [e3d-online.com]
Edited 3 time(s). Last edit at 05/03/2014 02:27PM by maralb.
May 03, 2014 04:48PM
Maralb posso chiederti l'interasse tra i bracci 60mm ?
E se secondo voi e' meglio avrelo piu' largo o piu' stretto.
May 03, 2014 05:47PM
maralb
Bello il corpo centrale, ma è in metallo? E' un tuo progetto?
May 03, 2014 05:59PM
Gigio2k
48mm
May 03, 2014 06:04PM
Bello il corpo centrale, ma è in metallo? E' un tuo progetto?[/quote]
ho preso spunto dalla Berrybot/Rostock/Spiderbot
diciamo che non è stato progettato nulla
le misure della base le ho prese dalla Rostock
poi ci ho adattato carrelli e torri della Berrybot
ed infine i bracci e effector del primo modello Spiderbot (adesso usa quelli Magnetici)
May 04, 2014 05:58AM
maralb
ed infine i bracci e effector del primo modello Spiderbot (adesso usa quelli Magnetici)[/quote]
Cmq fatto in metallo giusto? Non ci sono disegni in giro per rifarlo? Io ho cercato un po in giro, ma così non sono riuscito a trovare nulla. Per i bracci che hai usato?
May 04, 2014 06:25AM
Ho iniziato un anno fa
la prima struttura in plex, poi sono passato al dibond
ma purtroppo finchè la macchina era li bella ferma non aveva problemi
appena la spostavi di posto dovevi stare sempre ad allineare tutto
alla fine ho fatto tagliare le basi in ferro zincato con il laser
mentre tutte le strutture di movimento in alluminio da 2mm il suo posto è stato sempre sulla lavatrice "mia moglie mi a buttato fuori di casa mi tocca stare in Lavanderia"
devi vedere come escono bene le stampe mentre centrifuga a mezzo carico.
la macchina adesso pesa un po, ma finalmente non teme gli spostamenti
se hai bisogno dei dxf contattami
scaricati le istruzioni di montaggio della Spiderbot e prendi spunto da li
mi sembra una buona struttura portante
anche come assemblaggio
pero a mio parere evita i magneti
Edited 2 time(s). Last edit at 05/04/2014 06:28AM by maralb.
May 05, 2014 01:29PM
piccolo ot se vi servono dei giunti sferici maschi da m6 con foro 6mm ne ho una catasta a casa ovvimante di quelli in acciaio se vi interessano scrivetemi in pm...
domanda a livello di finiture e precisione di stampa x y z su che livelli siamo
May 08, 2014 01:14AM
per chi ha gia costruito la sua delta vorrei sapere se nel cercare spunti avete mai visto delta di dimensioni generosi diciamo con un area di stampa di almeno 200x300 h300 circa o se vi risulta se è possibile fare una cosa del genere e se avete disegni o qualcosa per prendere spunto
altra cosa ho visto dei video di belle stampe a livello di finitura ma come siamo messi a tolleranze per pezzi meccanici? che errore tengono sui 3 assi?
May 08, 2014 05:19AM
credo la rostock max abbia 280 di diametro per 360 di h
May 18, 2014 06:51AM
Buongiorno a Tutti,
segnalo la ZeGo, una delta printer con attacchi a magneti... la segnalo per correttezza visto che si parlava di magneti...
[www.indiegogo.com]
Rimango un pochino perplesso per via dei magneti, non mi dà (opinione personale sia chiaro), sicurezza nelle misure... magari mi sbaglio...
LKZ
Edited 1 time(s). Last edit at 05/18/2014 07:09AM by lukezab.
July 01, 2014 08:44AM
A proposito di giunti magnetici, vi segnalo che al negozio cinese vicino a casa ho trovato un simpatico sottopentola fatto a rete, con 12 fantastiche sferette da 10 mm saldate alle estremità. Le ho tagliate con una smerigliatrice, lasciando un gambo di un paio di cm che ho fissato con resina agli steli di carbonio. Poi li ho messi ad asciugare tutti insieme in una specie di dima per averli tutti della stessa lunghezza. Insomma, il risultato è lusinghiero... appena mi arrivano i magneti a disco N52 presi su ebay, vi faccio sapere come va e magari posto qualche foto.
July 01, 2014 09:12AM
interessante grazie , credo che alla fine anche io andro' per magnete sferico + magnete cilindrico al posto di magnete sferico + vite svasata.
Ho paura dell'atrito tra i diversi materiali. Con i 2 magneti invece l'atrito e' tra magnete e plastica.
July 01, 2014 09:37AM
Attenzione al doppio magnete, io l'ho provato e ho trovato che potrebbe non funzionare a dovere... Mi spiego durante il movimento la sfera girando insieme alla rod avrebbe una polarità uguale più vicina a quella del magnete fisso allontanandosi di poco da esso.. E' vero che capita solo in posizione estreme, ma non sono sicuro che non avvenga anche in posizioni meno estreme. Io ho risolto con sfere metalliche (non magnetiche) incollate alle barre in carbonio e magneti svasati da mettere fissi su effector e carriage...
Edited 1 time(s). Last edit at 07/01/2014 11:09AM by MagoKimbra.
July 01, 2014 10:19AM
Anch'io ho un magnete singolo, quello a cilindro, mentre la sfera è di acciaio. A proposito, attenti all'acciaio INOX 316 che NON è magnetico (il 304 si).
July 01, 2014 12:04PM
Qbert25
304 si ma ha molta meno forza magnetica del ferro, acciaio quindi attenzione.....
July 01, 2014 12:10PM
se vi va di attendere
potete trovare delle sfere filettate dimetro 10mm Qui
July 01, 2014 01:50PM
maralb
Sono in acciaio però, andranno bene? Se si sarebbero perfette!!!
July 01, 2014 02:00PM
Sicuramente........
chi le vende ha messo su La DeltaPrinter tutta in Plex
ed adesso sta sperimentando i giunti Magnetici
ne ha fatte fare 5000 pz
a trovarla in Italia un'officina da farle produrre
ecco perchè la cina ci fa le scarpe
Edited 1 time(s). Last edit at 07/01/2014 02:03PM by maralb.
July 03, 2014 06:02AM
Che soluzione hai scelto per il trascinatore/estrusore?
Edited 1 time(s). Last edit at 07/03/2014 06:03AM by Qbert25.
