Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? May 03, 2014 09:54AM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? May 03, 2014 12:30PM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? May 03, 2014 01:01PM |
Buono a sapersi, l'esperienza paga... Potresti darmi il codice esatto di quelli della Igus, ce ne sono una marea...Quote
maralb
ottimo sistema quello dei magneti, ma poi alla fine a cosa vi serve??
bastano anche pochi millesimi di disallineamento tra i bracci per compromettervi la stampa
già il sistema Delta e complicato negli allineamenti delle torri, figuriamoci se hai un braccio poco + lungo
Io le ho provate tutte, ed alla fine l'unico sistema + preciso mi è sembrato quello con gli uniball, anche quelli traxxas vanno bene
a discapito del raggio di stampa limitato non possono superare i 30 gradi
se volete avere una stampante precisa adottate gli Iguball della Igus
se guardate il sistema Berrybot notate sin dall'inizio
la precisione che usa nel livellare le torri
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? May 03, 2014 01:16PM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? May 03, 2014 04:48PM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? May 03, 2014 05:47PM |
maralb
KCRM-06 queste sono quelle ideali con angolazione fino a 40 gradi
per risparmiare un po puoi prendere anche quelle che uso io KRM-05 che sono da 30 gradi, ma usando degli spessori puoi arrivare anche a 40
io li ho presi da [e3d-online.com]
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? May 03, 2014 05:59PM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? May 03, 2014 06:04PM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? May 04, 2014 05:58AM |
ho preso spunto dalla Berrybot/Rostock/SpiderbotQuote
maralb
Bello il corpo centrale, ma è in metallo? E' un tuo progetto?
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? May 04, 2014 06:25AM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? May 05, 2014 01:29PM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? May 08, 2014 01:14AM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? May 08, 2014 05:19AM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? May 18, 2014 06:51AM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? July 01, 2014 08:44AM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? July 01, 2014 09:12AM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? July 01, 2014 09:37AM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? July 01, 2014 10:19AM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? July 01, 2014 12:04PM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? July 01, 2014 12:10PM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? July 01, 2014 01:50PM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? July 01, 2014 02:00PM |
Re: 3D Delta Printer: Sono valide ? July 03, 2014 06:02AM |
