A che velocità possono andare gli assi?
Posted by bellami
May 04, 2014 03:59AM
Ciao volevo fare una piccola domanda,
siccome devo acquistare dei cuscinetti lineari buoni, il rivenditore giustamente mi ha chiesto i carichi e velocità a cui vengono sottoposti. Qualcuno mi saprebbe indicare le specifiche per una Prusa i3?
Grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 05/04/2014 04:03AM by bellami.
Re: A che velocità possono andare gli assi?
May 04, 2014 04:51AM
Ciao Bellami, per saperli esattamente dipende molto dal tipo di struttura che hai... alluminio, mdf etc... cmq per una i3 sono carichi 'leggeri'... e pure le velocità che puoi raggiungere non sono altissime... che tipo di cuscinetti rivende? Io ogni caso, se sono Skf o Ina, anche i meno costosi sono perfetti per le esigenze della I3...
Edited 1 time(s). Last edit at 05/04/2014 04:53AM by bertnick.
May 04, 2014 04:53AM
Pensavo di farla in plexiglass e in un secondo momento in alluminio...spinning smiley sticking its tongue out
May 04, 2014 05:04AM
Comunque, se posso dare un consiglio, prendine solo 4 per il blocco estrusore e per il resto usa quelli cinesi... non dovresti avere nessun problema così
May 04, 2014 05:08AM
bertnick
Beh veramente volevo non utilizzare quelli cinesi, ho letto qua e la che tendono a rigare le barre, ovviamente dipende sempre dall'uso che se ne fa, ma molti si sono trovati male e quindi per tagliare la testa al toro, credo che sia meglio fare una spesa seria ma fatta bene, onde evitare di stare sempre poi a comprarli e sostituire le varie barre. Questa è una mia opinione ovviamente e mi potrei anche sbagliare visto che non mi sono ancora cimentato nella costruzione, però non si sa mai nella vita....
May 04, 2014 06:16AM
Be consiglio cerca bene chi ti stampa pezzi in perfetta squadra altrimenti ti ritrovi i cuscinetti rotti in 4 e 4 otto di contro i cinesi ballano sull asta di un buon decimo
May 06, 2014 04:03AM
Il problema che non essendo esperti di meccanica, valutare questo o quel cuscinetto diventa impresa ardua. Mi rendo conto che le dinamiche in gioco sono tante, infatti gli LM8UU non m'ispirano proprio, si è vero si risparmia, ma credo che poi vada tutto a discapito delle barre. Ad ogni modo mi sto facendo una cultura in merito, fortuna vuole che ho mio cognato lavora al tornio per metallo e ogni tanto lo tartasso di domande e lui mi fa da luce nel buio.
Le barre è importante che siano di buona qualità per non inficiare la resistenza dell'asse e rispettare la corretta linearità. Anche la rettifica ha la sua importanza, questo permette al cuscinetto di non avere troppo gioco, altrimenti il carrello non scorrerebbe bene.
