Progetto Delta in economia
Posted by Qbert25
June 03, 2014 09:52AM
Sto cercando qualche progetto da cui partire per la realizzazione della mia prima stampante 3D.
Sarei orientato su una Delta tipo Kossel o Open Delta, con piano intorno ai 180mm, struttura in legno, barre e cuscinetti assiali da 10, giunti sferici magnetici, motori Nema 17 ed elettronica RAMPS 1.4.
Non ho grandi ambizioni, anzi! La macchina sarà costruita in economia ma con l'intento di realizzarmi mano a mano i pezzi per gli upgrade. Per esempio, ho letto commenti molto positivi sui cuscinetti assiali (tipo IGUS), stampati in nylon.
Conto di spenderci 300 euro al max, considerando che i motori ce li ho.
Avete qualche suggerimento? Per esempio, vorrei un hot end in grado di fondere anche il nylon e di tipo bowden, ma non so quale scegliere.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/03/2014 12:29PM by Qbert25.
Re: Progetto Delta in economia
June 03, 2014 11:39AM
Sicuro della Delta come prima stampante?
June 03, 2014 12:10PM
Si, assolutamente si. Sono consapevole che sarà un casino la messa a punto, ma la meccanica è piu semplice e permette un minimo di economia di scala nell'acquisto dei componenti e pezzi di ricambio e nella realizzazione.
June 03, 2014 01:49PM
OK, bene che tu sia coscente della scelta.
Si la delta ha meno pezzi che la compongono, quindi è più facile assemblarla, anche se a occhio e croce 200 € mi sembrano pochini i 4 motori valgono una 50ina di €.
Non conosco la open delta, ma per la kossel il solo profilato per il telaio costa intorno ai 50 /60 € (se lo trovi a meno fammelo sapere che sono interessato).
Ad occhio la Delta che costa meno è la Rostock, si muove su 6 barre rettificate senza guide o cuscinetti che devono lavorare sul profilato, in quanto all'area di stampa puoi scalarla.
In quanto allo hotend vale il discorso già fatto, un hotend che va bene per una Prusa I3 va bene anche per una delta, e l'alimentazione del filamento tramite bowden lo puoi applicare a tutti gli hotend.
June 03, 2014 03:20PM
Permettimi di farti notare che la splendida macchina che sei riuscito a realizzare in massima economia e che fatica a stampare perchè non hai esperienza di taratura, settaggio fw, settaggio sw, difficilmente ti soddisferà, e non ti consentirà di stamparti upgrade: non voglio dissuaderti, ma devi essere proprio convinto perchè di problemi "neanche tanto dietro l'angolo", ce ne sono a secchiate, e partire con un prodotto già complesso di suo e in più economico ti rende la vita parecchio difficile.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/03/2014 03:22PM by Nicola P.
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
July 04, 2014 04:56AM
Eccola, in tutta la sua... ehm... giudicate voi
Ho aggiunto i tiranti e il piatto traslante proprio ieri... è incredibile quanto sia precisa. Il piatto non si muove per niente, nessun gioco!
Se lo spingi con piu forza si muove ma si porta dietro le slitte, come è giusto che sia. Insomma, i primi risultati sono incoraggianti. Non vedo l'ora che arrivi l'elettronica.
