Estrusioni random! July 15, 2014 09:52AM |
Re: Estrusioni random! July 15, 2014 01:14PM |
Re: Estrusioni random! July 15, 2014 01:25PM |
Re: Estrusioni random! July 15, 2014 01:43PM |
bilanciamist
dovresti avere il marlin già impostato per la 3drag
Re: Estrusioni random! July 15, 2014 01:58PM |
Re: Estrusioni random! July 15, 2014 02:55PM |
sipperton
il termistore è posizionato bene nello hot end? Perchè il PLA fonde a 190° circa, se già a 170 hai dei trafilamenti, probabilmente la temperatura non è letta correttamente
Re: Estrusioni random! July 15, 2014 02:56PM |
Re: Estrusioni random! July 15, 2014 03:06PM |
Re: Estrusioni random! July 15, 2014 05:32PM |
Chiedo umilmente venia.
Sarebbe ragionevole che il termistore misurasse una temperatura quanto più possibile vicina a quella reale dell'hotend, ma allora la pasta non dovrebbe essere isolante e, anzi, dovrebbe favorire la conduzione termica! Questa non l'ho capita.
Re: Estrusioni random! July 16, 2014 03:39AM |
The_Viking
@bilanciamist: dice di mettere la pasta (anch'essa fornita con la stampante) appena prima di dove fa vedere come montare l'hotend al blocco estrusore (cito: "Si consiglia di ricoprire l’NTC con un po’ di pasta termica per isolarlo dall’ambiente circostante."). Devo ammettere che, alla luce di quanto è stato detto, il verbo "isolarlo" suona parecchio inquietante; in fase di montaggio ho immaginato che lo scopo fosse di evitare all'NTC un'esposizione diretta al calore e non rovinarlo, ma se poi succede che la pasta e/o il tubo in nylon falsano la misura di temperatura mi girano un po'!Sarebbe ragionevole che il termistore misurasse una temperatura quanto più possibile vicina a quella reale dell'hotend, ma allora la pasta non dovrebbe essere isolante e, anzi, dovrebbe favorire la conduzione termica! Questa non l'ho capita.
Sulle vostre stampanti l'NTC come è montato? Se c'è da ridurre l'isolamento per eliminare il problema lo faccio subito, purché non finisca per friggere l'NTC!
Re: Estrusioni random! July 16, 2014 04:42AM |
Re: Estrusioni random! July 16, 2014 05:38AM |
Re: Estrusioni random! July 16, 2014 06:52AM |
Ho osservato che, ad estrusore non riscaldato, l'NTC misura praticamente sempre 22°C (anche se la stanza era a non meno di 24°C), scostandosi molto di rado e di pochissimo da quel valore, ma l'NTC del piatto riscaldato fa la stessa cosa a 21°C, quindi non so se sia tanto significativo.
Re: Estrusioni random! July 16, 2014 01:35PM |
Re: Estrusioni random! July 16, 2014 02:17PM |
Re: Estrusioni random! July 16, 2014 03:46PM |
Re: Estrusioni random! July 16, 2014 03:48PM |
The_Viking
Mi scuso per non aver risposto a Bicicletta,
Re: Estrusioni random! July 16, 2014 04:29PM |
sipperton
La guaina serve per isolare i reofori altrimenti andrebbero in corto circuito toccando il metallo dell'hotend, o uno con l'altro si utilizza fibra di vetro, teflon e magari altri materiali, l'importante è che non sia conduttivo e resista al calore, però proprio perché non conduttiva, la parte sensibile non deve essere "protetta" dalla guaina.
bicicletta
La mia impressione è che anche fornitori piuttosto affermati nell’ambiente, siano ad un livello meno che artigianale: grasso che cola per gli uomini di buona volontà.
