stampa oltre il perimetro come se fosse in scala August 03, 2014 10:28AM |
Re: stampa oltre il perimetro come se fosse in scala August 03, 2014 10:37AM |
Re: stampa oltre il perimetro come se fosse in scala August 03, 2014 03:12PM |
Re: stampa oltre il perimetro come se fosse in scala August 03, 2014 03:17PM |
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {40,40,400,295}
Re: stampa oltre il perimetro come se fosse in scala August 03, 2014 04:55PM |
Re: stampa oltre il perimetro come se fosse in scala August 03, 2014 05:23PM |
Re: stampa oltre il perimetro come se fosse in scala August 04, 2014 01:15PM |
kingdomhearts81
buongiorno a tutti, ho uno strano problema su una prusa mendel, quando muovo manualmente il tutto sembra funzonare ma quando lancio una stampa sia da RepetierHost che da pronterface la stampante comincia a creare un perimetro esagerato e una volta arrivato a fine corsa x + e y- cerca comunque di andare oltre anche se vi sono gli endstop che si attivano, quando da pronterface gli dico di posizionarsi in home pero' gli endstop vengono letti corettemente. ho cercato sul forum e l'unico che sembrava avere un problema simile diceva di avere in off l'auto levelling che pero non è il mio problema. vi allego il mio file confiration! grazie per l'aiuto!
--EDIT--
scusatemi mi sono dimenticato di dirvi che quando mando in stampa ad esempio dei distanziali che dovrebbero essere dei piccoli cerchiettti dalle dimensioni dei bulloni questi sulla superficie del bed si vede il raggio del cerchi tre volte piu grande di quanto dovrebbe essere!
Re: stampa oltre il perimetro come se fosse in scala August 06, 2014 07:16PM |
Re: stampa oltre il perimetro come se fosse in scala August 06, 2014 07:39PM |
Moderator Registered: 12 years ago Posts: 964 |
kingdomhearts81
sulla ramps non ci sono jumper...
Re: stampa oltre il perimetro come se fosse in scala August 07, 2014 03:00PM |
Re: stampa oltre il perimetro come se fosse in scala August 07, 2014 03:03PM |
Re: stampa oltre il perimetro come se fosse in scala August 08, 2014 04:45PM |
Ivan Bortolin
Bhe, ora ti resta che tarare il numero di passi/mm. Sul mio blog c'è la guida.
Re: stampa oltre il perimetro come se fosse in scala August 08, 2014 05:08PM |
Re: stampa oltre il perimetro come se fosse in scala August 09, 2014 03:08AM |
Re: stampa oltre il perimetro come se fosse in scala August 09, 2014 06:16AM |
bilanciamist
Non devi prendere paro paro i dati dal sito di Ivan, ma seguire la guida e adattarla al tuo caso. Una differenza di 6mm su 30mm è veramente molto.
