Stampante prusa i3 [Risolto] August 09, 2014 08:47AM |
Re: Stampante prusa i3 August 09, 2014 09:25AM |
Re: Stampante prusa i3 August 09, 2014 09:43AM |
bilanciamist
Non so se esiste un progetto variante della i3 progettata appositamente per essere costruita in legno.
Re: Stampante prusa i3 August 09, 2014 09:47AM |
immaginaecrea
bilanciamist
si la Boxed
Ma faccio anch'io la stessa domanda... perchè in legno???
lascia perdere il legno..... per quel tipo di strutture già fai fatica a non far oscillare il "metallo".... in più siamo in Italia... uno dei paesi più "umidi" del pianeta.... mediterraneo docet..... e col legno.... mmmmmm ... a meno che non usi legno "trattato".... ma alla fine spendi di più......
Re: Stampante prusa i3 August 09, 2014 03:14PM |
bilanciamist
perché in legno? ne sei sicuro? che tipo di i3?
questa è la wiki della prusa i3 classica in cui troverai anche le plastiche: [reprap.org]
Bisogna che guardi i file 3d e ne ricavi le misure. Le plastiche dipendono anche dal frame che scegli.
se invece è una i3 rework trovi i file delle plastiche qui: [reprap.org]
Re: Stampante prusa i3 August 09, 2014 03:15PM |
bilanciamist
Re: Stampante prusa i3 August 09, 2014 03:19PM |
Re: Stampante prusa i3 August 09, 2014 03:42PM |
NIbr26
Ecco il video con i componenti plastici in legno [youtu.be],
la stampante che voglio costruire io , il telaio è composto da barre filettate , bulloni e rondelle come quella del video che non è la versione frame e neanche la boxed se n mi sbaglio, ance se vedendola non è male la boxed
Re: Stampante prusa i3 August 09, 2014 05:10PM |
bilanciamist
NIbr26
cerchiamo di capirci:
1) quella che si vede nel video non è una i3. è una mendel
2) avevo ragione io, quindi? Vuoi costruire le componenti che di solito vengono definite plastiche in legno. tu cerchi quindi il disegno per costruire le parti in legno della mendel del video?
3) per le plastiche si spendono massimo 30-40 euro... sarebbe questo il grande risparmio?
Re: Stampante prusa i3 [Risolto] August 10, 2014 09:18AM |
Re: Stampante prusa i3 [Risolto] August 10, 2014 10:02AM |
bilanciamist
Fai con calma e prenditi del tempo per scegliere. Leggiti le faq del forum, che avresti già dovuto aver letto prima di postare.
Visto che è la tua prima stampante, e sei incerto, scegli un progetto e seguilo senza fare grandi modifiche.
Qui vedi le principali stampanti: [reprap.org]
La prusa mendel (i2) del video è la versione precedente della prusa i3, quindi se scegli questo tipo di stampante ti conviene costruire una prusa i3.
Una volta che hai deciso di costruire una i3, devi scegliere se costruirne una classica oppure una delle varianti.
Se scegli la classica, devi poi scegliere il tipo di frame tra: (http://reprap.org/wiki/Prusa_i3#Frame_type)
- single sheet frame (unica lamiera in alluminio o più raramente in ferro)
- wood sheet frame (frame in legno con alette di supporto posteriore sempre in legno per irrigidire la struttura)
- box frame (frame creato con 8 pannelli in legno a formare una "scatola")
Se scegli una variant (variazioni sulla classica create dagli utenti per cercare di migliorarla, le quali hanno quasi tutte il single sheet frame in alluminio)
- i3 rework (http://reprap.org/wiki/Prusa_i3_Rework_Introduction/it)
- i3 R2 di Nicola (per info chiedi direttamente a Nicola qui nel forum oppure vai sul suo sito [www.3dmakerlab.it])
- i3 Hephestos (http://reprap.org/wiki/Prusa_i3_Hephestos/it)
e molte altre.
Re: Stampante prusa i3 [Risolto] August 16, 2014 03:30PM |
Re: Stampante prusa i3 [Risolto] August 17, 2014 03:19AM |
