Eseguire un calcolo per il costo di stampa
Posted by neo996sps
September 05, 2014 01:56AM
Ciao a tutti,
prima di cimentarmi nella costruzione della stampante 3D mi è venuto in mente un dettaglio: come calcolo il costo di stampa? Ovvero, per realizzare un dato componente come calcolo quanto materiale viene estruso, quanto tempo ci vuole, quanta corrente elettrica viene impiegata?
grazie
Re: Eseguire un calcolo per il costo di stampa
September 05, 2014 03:10AM
ciao,
sul mio sito in firma, ed anche su quello di Davide IeC, sono descritti sommariamente i costi della stampa.
Puoi prendere spunto da lì
Enrico
September 05, 2014 03:29AM
se usi repetier host, dopo lo slicing il software segnala quanto tempo occorre per la stampa (più o meno, nel mio caso tende a sottostimare) e la quantità di filo utilizzato. Penso non sia una prerogativa di repetier, ma sia presente anche in altri software.
Alessandro
September 05, 2014 03:33AM
anche Cura ti dà la lunghezza del filo (da cui puoi ricavase i cm3) ed il tempo (mooolto sottostimato)
puoi usare [gcode.ws] per una stima più accurata
Enrico
September 05, 2014 05:00AM
bilanciamist
Scusate se esco un attimo OT, Bilancia poi se ti servono altre delucidazioni scrivimi in PM. Repetier tiene conto del tempo secondo i setting impostati, se si imposta una velocità di 100 mm/s se deve disegnare una riga di 100 mm repetier calcola 1 secondo giusto? Ma se nel FW hai impostato massimo 50 mm/s in effetti ne impiega 2 di secondi. Ecco qual'è il problema. Puoi però nei setting di repetier nel calcolo del tempo aumentare di una certa percentuale, io l'ho settato a 25% e ho un tempo quasi reale. Ieri una stampa che mi dava 2h 45m ci ha messo 2h 39m....
Chiudo OT... SCUSATE...
My Blog - My Thingiverse
September 05, 2014 06:28AM
MagoKimbra
Non mi sembra OT, perché questo post parla di calcolare il costo di stampa, ed è difficile farlo senza sapere quanto filo e quanto tempo impiega la stampata.
Grazie MagoKimbra, non sapevo si potesse aggiustare in questo modo il tempo calcolato. La prossima volta che stampo provo a sistemarlo.
sarebbe il campo "aggiungi tempo al completamento" nella sezione impostazioni, giusto? forse l'avevo anche visto, ma non ci avevo proprio pensato.
Alessandro
