Ciao a tutti!
ho acquistato la mia prima Prusa v2 in kit da MakerFarm (http://www.makerfarm.com/index.php/3d-printer-kits/v2-linear-prusa-kit-deluxe.html) e da qualche giorno, ultimata la costruzione, sto iniziando a fare qualche prova di stampa. Ho scelto la versione con scheda
Printrboard e ugello da
0.35mm e sto stampando con ABS da 3mm bianco, sempre preso da MakerFarm.
I problemi che riscontro sono due:
- spesso l'estrusore (Greg's Hinged Accessible Extruder) si "mangia" il filamento... se ad esempio da Pronterface do il comando di estrusione (velocità 50mm/min) inizialmente vedo il filamento scendere in maniera costante dall'ugello, poi dopo qualche secondo inizia a rallentare. Aprendo l'estrusore vedo che, invece che scorrere, il filamento viene "scavato" dalla vite. Ho anche provato a fare un segno sul cuscinetto opposto alla vite ed effettivamente non ruota. Non riesco a capire se le due viti che chiudono l'estrusore (quelle con la molla) debbano essere molto chiuse oppure lasciate abbastanza allentate...
- il piano di stampa (ho montato l'heated bed) è ricurvo: viene tenuto fissato da 4 piedini di gomma ai lati ma al centro è più basso, questo significa che il punto zero dell'asse z non è costante lungo tutto il piano... se aggiungo un vetro (come consigliato da Colin di MakerFarm) migliora un po' (il vetro è rigido) ma, anche fissando sul vetro del nastro di Kapton e scaldando a 90° il piatto, l'ABS non si attacca... a che distanza deve stare l'ugello dal piatto quando l'asse z è in "home"? Deve passarci un foglio di carta? Oppure deve proprio toccare?
grazie mille!
