Buongiorno a tutti.
Ho provato a cercare sul forum, ma ho solo fatto una grossa confusione in testa e ora sono al punto di partenza, perciò scrivo questo post.
Ho finito di programmare la stampante Prusa i3 e ho iniziato con la prima stampa di prova (il quadrato classico).
Usando Pronterface carico l'stl e imposto le temperature di esercizio a 185°C per l'estrusore e 60°C per il piano. Stampo e vedo che il filo non scende e sul piano si appoggia solo un sottilissimo strato all'inizio, poi basta.
Mi viene il dubbio sul tipo di materiale (la stampante non è mia, ma di un mio amico e non sa che materiale sia...e io non ho indicazioni).
Riprovo impostando le temperature per Abs: l'estrusore raggiunge tranquillamente la temperatura, mentre il piano non supera i 101°C...sembra come se faccia fatica a scaldarsi.
Da cosa è dovuto questo problema?
Premetto che il mio piano riscaldante ha un foglio di carbonio (dato in dotazione) appoggiato sopra e bloccato con dei fermafogl a molletta.
Grazie
