Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info January 25, 2015 02:51PM |
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info January 25, 2015 05:03PM |
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info January 25, 2015 05:46PM |
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info January 25, 2015 11:53PM |
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info January 26, 2015 06:22AM |
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info January 26, 2015 08:41AM |
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info January 26, 2015 01:52PM |
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info January 26, 2015 04:17PM |
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info January 26, 2015 05:00PM |
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info January 26, 2015 05:39PM |
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info January 27, 2015 06:10PM |
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info January 29, 2015 01:08PM |
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info January 29, 2015 01:28PM |
// Travel limits after homing #define X_MAX_POS 200 #define X_MIN_POS 0 #define Y_MAX_POS 200 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MAX_POS 200 #define Z_MIN_POS 0 #define E_MIN_POS 0
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info January 29, 2015 01:38PM |
MagoKimbra
Guarda è la cosa più semplice...
Avendo gli endstop sul min, come è normale che sia su una prusa, l'unica cosa che devi fare è aumentare i valori quì:
Quindi Y_MAX_POS diverrà 300... nulla di più...
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info January 29, 2015 03:02PM |
Scusa Alberto ma non va modificato anche in Repiter Host in questa schermata ?Quote
MagoKimbra
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info January 29, 2015 03:16PM |
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info January 29, 2015 03:46PM |
saviothecnic
MagoKimbra
Dando anche come area di stampa 240x311x230 o 260 in caso di piano ribassato ?
Stavo vedendo nella tua firma quel supporto X della R2 modificato che aggiunge un micro che pogia sul piatto a che serve ?
Grazie
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info January 29, 2015 03:58PM |
Si volevo anche sottolineare i valori negativi che leggevo appunto dal sito di Nicola e che io ho riportato anche in Repiter Host oltre che sul FWQuote
BlackWolf80
Era sottinteso che nel Repiter Host andavano modificate le dimensioni di stampa dal menu,
mentre la modifica del firmware essendo meno intuitiva volevo sapere come intervenire per settarlo nel modo corretto ecco perché la mia domanda specifica
_// Travel limits after homing #define X_MAX_POS 240 #define X_MIN_POS -20 #define Y_MAX_POS 270 #define Y_MIN_POS -60 #define Z_MAX_POS 240 #define Z_MIN_POS 0
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info January 29, 2015 04:47PM |
saviothecnic
BlackWolf80
Almeno credo che sia corretto metterli uguali anche su Host
A parte che sul sito di Nicla trovi il FW gia modficato per la R2
[www.3dmakerlab.it]
Nel paragrafo Settaggio firmware cita
_// Travel limits after homing #define X_MAX_POS 240 #define X_MIN_POS -20 #define Y_MAX_POS 300 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MAX_POS 240 #define Z_MIN_POS 0
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info January 29, 2015 05:38PM |
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info January 29, 2015 05:47PM |
MagoKimbra
I valori negativi servono per fare in modo che lo 0 corrisponda all'inizio del piatto... Per esempio sulla x quando il carrello è tutto a sinistra, sulla home, di solito il nozzle è fuori dal piatto, anche io ho un valore di circa -12. Quindi una volta messo il tuo piatto facendo lo zero e spostandoti con il nozzle a inizio piatto puoi vedere di quanti millimetri ti sei spostato, mettendoli in negativo nel fw a quel punto lo zero corrisponderà all'inizio del piatto.
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info January 29, 2015 05:56PM |
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info January 29, 2015 06:01PM |
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info February 05, 2015 04:46PM |
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info February 11, 2015 06:47PM |
Re: Prusa R2 piatto di stampa maggiorato reprap 200x300 mm info February 19, 2015 09:11AM |
