Prima stampa
Posted by calmaapparente
Prima stampa
February 08, 2015 12:48PM
Ciao a tutti,
dopo aver speso un pomeriggio, non sono ancora riuscito a fare una stampa con Prusa i3 Hephestos.
Penso che il problema sia il file G-code, il comando stampa da SD non fa niente.
Ho provato a generare il file con Cura e con Slic3r, il dubbio che ho rigurada i parametri da usare per il setting della stampante.
Ho provato a portare la temperatura di stampa a 190 (il display mi segna 200) ma niente... Molto probabilmente non gli piace il formato visto che non visualizzo neanche lo stop della stampa nel display ma sempre "stampa da SD" ...
Mi potreste passare un G-code funzionante per questa stampante o spiegarmi come fare il setting con Cura (il modello di stampante non c'è).
Grazie in anticipo per l'aiuto
Massimo
Re: Prima stampa
February 08, 2015 01:45PM
Aspetta un momento.
La macchina tramite pc funziona???
Hai già fatto tutte le regolazioni del caso?
Passarti un g code nn costa nulla ma....
Se cura è impostato male stamperai una schifezza ma stampi
Posta il tuo marlin che ci si guarda.
Metti più informazioni
Anche come imposti cura
Re: Prima stampa
February 08, 2015 04:52PM
Ciao,
allego i settaggi di cura.
Sono riuscito a stampare, ma è una schifezza... cosa intendi per "marlin"?
Non ho ancora provato a stampare direttamente da pc, sto utilizzando l'SD.
Ho fatto tutte le regolazioni consigliate dal manuale di montaggio.
Grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 02/08/2015 04:56PM by calmaapparente.
open | download - cura.pdf (119.5 KB)
Re: Prima stampa
February 08, 2015 05:37PM
Forse hai bisogno di un po di ABC.
Mai letto qualcosa al riguardo di Marlin o Marlin Kimbra ecc ecc?
Nei parametri che hai messo nn ci sono grosse castronerie, ma i motivi possono essere tanti, non hai detto per es quale materiale usi e gia questo è un limite per aiutarti, anche se dai parametri si può intuire che usi PLA, però......
Prova a mettere una foto della stampa magari si capisce da dove iniziare.
Poi comunque mettiti nell'ordine di idee che almeno le prime stampe devi farle col pc, per comodita se devi fare qualche correzzione al volo.
Magari sempre per aiutarti meglio scaricati un stl da thingiverse di un oggetto che copre molta superfice del piatto, tipo un qualcosa di 100 mm x 80 mm e fai lo slice con il brim a 15 poi lo mandi in stampa e vedi come si comporta, come esegue il brim nei vari lati, se nn fa bene quello che è il primo layer figuriamoci il resto.
Finito il primo layer chiaramente fermi la stampa, poi magari fai foto e mettila qui che ci guardiamo.
Cerca di dare piu informazioni possibili altrimenti è un casino, in una stampante le possibilita di stapare male piuttosto che bene sono mille a uno, quindi bisogna controllare che tutto sia a posto, sono i particolari che fanno la differenza.
