NON SO PIU COME FARE
September 23, 2015 04:45AM
Salve a tutti sto provando a stampare il classico cubetto ed ho seguito tutti i consigli che mi avete dato, ho messo la ventola all hotend ho calibrato la estrusione manualmente e ho estruso 1cm di ABS a temperatura 200 gradi e il risultato è buono(allego video della estrusione di 1cm), ho settato i vari assi #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560.0,810.0} ma quando vado a stampare il cubetto non esce filo e non stampa nulla(allego secondo video)
vorrei sapere che cosa non va, utilizzo una prusa i3 con firmware marlin e hotend a 1,75 con ugello 0,4
grazie
video estrusione manuale:
[www.youtube.com]
video prova stampa cubetto:
[www.youtube.com]
Re: NON SO PIU COME FARE
September 23, 2015 05:39AM
Ma che firmware hai caricato? Il coupler lavora ancora malissimo..se dopo riesco ti faccio vedere come vola il mio..
(p.s. il titolo così non invoglia ad entrare..sii più preciso descrivendo brevemente il problema)
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
September 23, 2015 05:40AM
quando misuri gli step dell'estrusore, devi farlo senza hotend attaccato. [www.ivanbortolin.it]
il coupling a sinistra è storto, la ventola degli hotend e3d o simili è convogliata e fatta appositamente [e3d-online.com]
guarda nel firmware la velocità e le accelerazioni dell'estrusore.
Alessandro
September 23, 2015 05:49AM
utilizzo marlin, come devo settare nel firmware la velocita dello estrusore? qual'è il parametro corretto?
September 23, 2015 06:50AM
810.0 come l'hai trovato? smonta l'hotend e calcola gli step come nel link che ti ho scritto sopra. poi guardi le velocità.
le velocità le trovi nel firmware poco sotto la stringa degli step.
Alessandro
September 23, 2015 07:07AM
ok nel pomeriggio faccio la prova e poi ti divo, come parametri di accelerazione ho : #define DEFAULT_ACCELERATION 1000
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 2000
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,10,5000}
grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 09/23/2015 07:16AM by socram.
September 23, 2015 07:19AM
abbassa
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {2000,2000,10,1000}
guarda anche i valori di
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE
e riprova. a salire con i valori fai sempre in tempo.
Edited 1 time(s). Last edit at 09/23/2015 07:21AM by bilanciamist.
Alessandro
September 23, 2015 07:25AM
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 1, 45}
September 23, 2015 07:26AM
ho questo come feedrate: #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 1, 45}
a che cosa serve questo feedrate?
grazie
allora ho fatto la prova togliendo l'hotend e funziona perfettamente, dopo ho provato a estrudere a 230 ma mi sono reso conto che fa veramente fatica ad arrivare a quella temperatura, quando la raggiunge non parte la stampa si abbassa la temperatura a 197 e poi comincia a stampare(ovviamente non esce filo)
Edited 3 time(s). Last edit at 09/24/2015 02:29AM by socram.
September 24, 2015 11:08AM
copiato dalla guida marlin di reprapworld:
Max feedrate
This is an important setting, it limits the feed of an axis. If the speed is to high,
the stepper motor will 'loose' steps, and your print will fail. The default is:
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {1000, 1000, 500, 500} // (mm/sec)
For most printer the value 500 for the z axis is much to high, 5 is probably a
better choice.
Edited 1 time(s). Last edit at 09/24/2015 11:10AM by bilanciamist.
Alessandro
September 24, 2015 11:25AM
grazie provo con le nuove impostazioni lasciando z a 5
September 25, 2015 01:07AM
salve, ho cambiato le impostazioni del feedrate come avevi suggerito, ho portato l'hoend a 230 gradi e il letto a 110, li passo a repetier il cubetto e succede che non parte la stampa subito, in pratica si abbassa la temperatura fino a 197 gradi più o meno e poi comincia a dissegnare il cubetto ma senza che esca il filo
September 25, 2015 03:21AM
hai settato la giusta temperatura nello slicer?
Alessandro
September 25, 2015 03:48AM
effettivamente non me ne sono accorto che nello slicer era a 200 first layer , other layers 200, cambio i parametri e vi dico
grazie
ok fatta la prova nello slic3r setto la temperatura a 230 gradi ma succede la stesa cosa scende fino a 197 e poi si mette a dissegnare senza uscire filo
Edited 1 time(s). Last edit at 09/25/2015 04:26AM by socram.
