Setup dopo montaggio di una stampante R2 Evo di NicolaP - Help December 02, 2015 07:30AM |
Re: Setup dopo montaggio di una stampante R2 Evo di NicolaP - Help December 02, 2015 05:01PM |
Re: Setup dopo montaggio di una stampante R2 Evo di NicolaP - Help December 03, 2015 04:54AM |
MarlinKimbra per la Evo, naturalmente!Quote
M_a_X_Italy
Hai già installato il firmware ? Quale ?
Re: Setup dopo montaggio di una stampante R2 Evo di NicolaP - Help December 03, 2015 08:31AM |
Re: Setup dopo montaggio di una stampante R2 Evo di NicolaP - Help December 03, 2015 08:37AM |
Re: Setup dopo montaggio di una stampante R2 Evo di NicolaP - Help December 03, 2015 04:01PM |
trik
Ciao, Non conosco bene la evo, ho la R2, ma non credo ci siano grosse differenze sulle tarature, il livellamento del piatto e dell'estrusore (in Z ) lo si fa in modo "meccanico" agendo sulla vite del finecorsa per l'estrusore e sulle viti agli angoli del piatto , (a meno che tu abbia l'autobedlevelling), quindi per questa operazione che serve per mettere in piano il piatto di stampa e settare l'altezza dell'estrusore, non devi fare settaggi software. Quello che devi settare e salvare sono i passi per estrudere (ci sono varie guide su come fare) in modo che estruda la quantità giusta di materiale e i passi per i motori dei carrelli X e Y, che ti servono per avere la precisione sugli spostamenti, cioè, se stampi un cubo di 3mm deve poi misurare 3mm Anche quà trovi varie guide (ma sul sito di Nicola c'è tutto). Dove salvare i dati dei settaggi?
hai 3 possibilità:
1) li inserisci direttamente nel codice di arduino che poi compili e flashi
2) inserisci i dati sul software (x es. repetierHost) nelle apposite sezioni prima di stampare
3) salvi le impostazioni (fatte dal software/pc) nella EEprom di Arduino.
Se non sbaglio, i dati salvati nella EEprom hanno la precedenza (cioè se ci sono, la macchina usa quelli)
devi prima verificare però, se il Marlin ha abilitata la EEprom interna .
