Finalmente terminato....Revamping Prusa I3, ma....
December 26, 2015 11:06AM
Ragazzi finalmente il mio revamping strutturale è finito, tutto sommato mi faccio i complimenti perche è venuto davvero un bel lavoro, ma putroppo come ogni bella storia c'è sempre un "ma", nel mio caso ho aggiunto due sensori di prossimità induttivi (LJ12A3-4-Z/BY) nell' asse Y sia MIN che MAX, putroppo non sono riuscito a farli funzionare, o meglio....... facendo prove disperate sono riuscito a far sentire la piano il finecorsa di MIN, quindi muovendo a mano (Pronterface) se mi sposto verso il minimo il piano si ferma ed il sensore si accende, ma se faccio la HOME di Y il piano prosegue per il il MIN ma all'infinito anche se il sensore è acceso.
Altra stranezza, muovendo con pronterface il piano Y fino a far scattare il finecorsa di MIN inviando M119 mi dice NOT TRIGGERED
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_LOGIC   true   // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_LOGIC   true   // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_LOGIC   true   // set to true to invert the logic of the endstop.
#define E_MIN_ENDSTOP_LOGIC   false   // set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_LOGIC   true   // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_LOGIC   true   // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_LOGIC   true   // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_PROBE_ENDSTOP_LOGIC false   // set to true to invert the logic of the endstop.
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstop when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define E_HOME_DIR -1
#define min_software_endstops true  // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true  // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0      // For all extruder
// Disables axis when it's not being used.
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
#define DISABLE_E false      // For all extruder
#define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER false //disable only inactive extruder and keep active extruder enabled
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR true
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR true
#define INVERT_E0_DIR true
#define INVERT_E1_DIR false
#define INVERT_E2_DIR false
#define INVERT_E3_DIR false
alcune foo
[copy.com]
[copy.com]
Edited 1 time(s). Last edit at 12/26/2015 11:08AM by tronicman.
Re: Finalmente terminato....Revamping Prusa I3, ma....
December 26, 2015 05:57PM
Cosi collegato, BLU signal MARRONE 12v NERO gnd, se misuro con il tester, quando il sensore è eccitato leggo sul BLU 0.2volt mentre normalmente 1.18volt, secondo voi sono misure regolati per questo tipo di sensore???
