PROBLEMA si blocca durante alla stampa
Posted by giangi123
January 10, 2016 08:28AM
mmmm salve a tutti è gia un paio di volte che al 70% della stampa si blocca con "communication timeout - reset send buffer block" quale potrebbe essere la causa ?
Re: PROBLEMA si blocca durante alla stampa
January 10, 2016 09:48PM
tipo stampante ? firmware ? eccc..... puoi inserirlo anche nella firma.
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
January 11, 2016 07:07AM
Prusa i3 steel, firmware marlin, software repetier Host
PRUSA I3 STEEL createc3d ,Firmware Marlin kimbra 4.2.8, e3dv6 extruder
January 11, 2016 01:35PM
in repetier host, impostazioni stampante diminuisci il valore "Dimensione Cache" e prova. se te lo rifà aumenta "communication Timeout". Poco per volta e facci sapere.
ps controlla anche che non sia abilitata la funzione di risparmio energetico sull'usb.
facci sapere.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
i2 hotend IeC 0.4mm - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - Megatronics v2 - A4988
3deasy.1 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
3deasy.2 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 1.75 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
January 15, 2016 06:58AM
Anche io avevo un problema simile, ho risolto cambiando il cavo USB.
bye bye
Prusa i3 Hesine M-505 (made in China)
January 17, 2016 06:23AM
Risolvi per sempre iniziando a stampare da sd. Lascia stare il compuer winking smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
