Regolazione piatto riscaldante
Posted by M_a_X_Italy
February 01, 2016 12:33PM
Buona sera,
ho qualche problema nel regolare l'altezza dell'hotend con quella del piatto.
A freddo, tutto ok... ma appena scaldo il piatto per stampare abs, il piatto si deforma sollevando il vetro. E ciao taratura.
Ho provato a rifare la taratura a caldo, ma non ho ottenuto quello che speravo.
Consigli ?
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
Re: Regolazione piatto riscaldante
February 02, 2016 12:23PM
February 02, 2016 01:08PM
Non'è il piatto in vetro a deformasi, ma il piatto riscaldante. Deformandosi alza il vetro.
Adesso lavora a 90°C, più qualche brevetto e sembra funzionare... cmq stò provando
February 03, 2016 08:48PM
mmm mi sembra strano. Puoi postare foto del piatto
February 04, 2016 01:12PM
Questo é il prima a 17 gradi
[www.dropbox.com]
Questo è il dopo a 110 gradi
[www.dropbox.com]
February 05, 2016 02:30PM
sinceramente io metterei un piano in mdf fissato al carrello con sopra un vetro più spesso, e tra i due il piatto riscaldato. così risolvi anche i problemi di taratura dell'altro post...
Alessandro
Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Hotend IEC 1,75mm 0.4mm - Firmware MarlinKimbra - Cura engine - Repetier Host
February 05, 2016 06:50PM
come regoli il piano poi ?
February 06, 2016 11:44AM
lo regoli allo stesso modo di come lo regoli adesso, con le molle... l'unica differenza è il piano in mdf con i fori per le viti del piatto riscaldato.
Alessandro
