Hotend tocca layer February 22, 2016 04:39AM |
Re: Hotend tocca layer February 22, 2016 04:49AM |
Re: Hotend tocca layer February 22, 2016 04:54AM |
Re: Hotend tocca layer February 22, 2016 04:57AM |
Re: Hotend tocca layer February 22, 2016 06:30AM |
ghirotre
Buon giorno,
Io ho una 3drag con estrusore IeC da 0.4 e modfica dell'asse z con barre a ricircolo di sfere e altre migliorie.
Al momento mi trovo con un problema nuovo.
Praticamente se stampo pezzi come cubi o parti che non vanno in sbalzo non ho problemi anzi vengono quasi perfetti.
Se invece stampo pezzi che vanno in sbalzo la stampa tende ad arricciarsi e poi nel layer successivo l' hotend tocca la stampa e perdo dei passi.
Mi sono anche costruito una prusa i3 rework e anche con quella ho esattamente gli stessi errori.
Io tengo lo zhop a 0 perchè per me alzare e abbassare in continuo c'è rischio di perdita passi sull asse z, nonostante questo ho provato a mettere 0.2 ma con scarso successo.
Le stampe che faccio sono di layer 0.2, per risolvere, ma non togliere del tutto ma 7 stampe su 10 vengono bene, devo alzare il layer a 0.3.
Io chiedo se secondo voi è un problema di temperatura o di poco raffreddamento o forse devo andare più piano o boh?
Forse estrudo troppo materiale e magari diminuendo il widht o il flowrate soffro meno di questi arricciamenti?
Forse il materiale?
Ripeto che gli arricciamenti ce li ho solo quando estrudo a sbalzo (intendo che estrudo qualcosa che si allarga... )
Allego i settaggi di slicer.
Aggiungo che uso il pla nero zebra a 195°. Ho provato anche a 200° e 188° ma sempre lo stesso problema...
Grazie a tutti in anticipo
Alessandro
Re: Hotend tocca layer February 22, 2016 08:39AM |
Re: Hotend tocca layer February 22, 2016 10:33AM |
Re: Hotend tocca layer February 22, 2016 10:40AM |
Re: Hotend tocca layer February 22, 2016 10:55AM |
Re: Hotend tocca layer February 23, 2016 02:42PM |
Lo z-lift cerca di tenerlo il più basso possibile, se non hai bloccato il braccia dalla parte opposta puoi avere la migliore barra del mondo, ma farà comunque pena il risultato.. e quel risultato, per avere una barra a ricircolo di sfere (o è palesemente cinese o c'è qualche errore di montaggio
, e con la 3Drag ci litigo tutti i giorni)
Re: Hotend tocca layer February 24, 2016 04:35AM |
Re: Hotend tocca layer February 25, 2016 02:39PM |
Ci sono errori che nemmeno una prusa ben calibrata ha, quindi figuriamoci quella..potrebbe essere anche il materiale scadente, però non funziona come dovrebbe
Re: Hotend tocca layer February 26, 2016 02:43AM |
