letto impazzito
Posted by socram
letto impazzito
April 20, 2016 03:40PM
Ciao ragazzi come da titolo, il letto riscaldato è impazzito, per primo volevo dire che mi era successo che una meta del letto cioè quella piu interna non si riscaldava e quindi ho fatto un ponticello
dal 2 al 3, facendo questo adesso il letto si riscalda intero ma anche se su repetier ho impostato 55 gradi lui comincia a salire la temperatura senza fermarsi nonostante il comando.
p.s non ho capito perche pure l'oggetto si stacca dal piatto
grazie
Re: letto impazzito
April 20, 2016 04:23PM
Il piatto è alimentato direttamente con la rapms o ha un relè ?
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
Re: letto impazzito
April 20, 2016 04:36PM
direttamente alla ramps
Re: letto impazzito
April 20, 2016 08:32PM
se rimane sempre acceso è cotto il "transistor" che pilota il piatto.
Due le strade: sostituirlo
o comandare il piatto con relè. Ci sono tante discussioni a riguardo
Re: letto impazzito
April 22, 2016 01:10AM
ho cambiato il thermistor è continua a dare lo stesso problema.... sale di temperatura senza controllo, non vorrei che fosse il ponticello che ho fatto dal 2 al 3?
Re: letto impazzito
April 22, 2016 05:03PM
Concordo con MAX.
Il transistor mosfet non è il termistore, è quel componente nero con tre piedini e aletta in metallo vicino alla morsettiera d8 se non sbaglio.
Il collegamento del piatto va bene è giusto collegare 2 e 3
