piatto riscaldato non arriva a temperatura
Posted by Yantar
April 23, 2016 03:51AM
ciao, ho un problema con il piatto riscaldato, arriva a velocità normale fino a 80° e poi sale lentissimo, aspettando un pò sono arrivato a 88° ma sarà salito di un grado ogni 5 minuti
qualcuno conosce questo problema? avevo trovato tempo fa qualcosa di simile sul forum ma non riesco a ritrovare la discussione
Stampante 3D: R2 EVO By Nicola P - FW Marlinkimbra
Ugello: 0.4mm per HotEnd E3D
Cad modellazione: Solid Works / Inventor
Software per slicing: Repetier host e Cura
Filo: 1,75; PLA / ABS / PETG / XT CF20 – Carbon / FLEX
Re: piatto riscaldato non arriva a temperatura
April 23, 2016 11:39AM
Ciao
il piano MK2 della Evo è 200x300, e deve portare in temperatura un vetro, quindi non è un lavoro semplicissimo per i soli 12v: per ridurre al minimo (circa 9min) i tempi di riscaldamento piano, bisogna portare il voltaggio a 13,5v, tramite trimmer sull'alimentatore, coibentare bene il piano con sughero (o materiali equivalenti) e utilizzare cavi e connessioni generose.
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
April 23, 2016 12:15PM
ok, in settimana provo a fare queste modifiche e aggiorno, grazie smileys with beer
April 23, 2016 02:10PM
se può esserti utile...
[www.3deasy.it]
ps l'alimentatore è da 20A o da 30A?
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
i2 hotend IeC 0.4mm - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - Megatronics v2 - A4988
3deasy.1 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
3deasy.2 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 1.75 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
April 23, 2016 02:14PM
si grazie, è da 30A
April 23, 2016 02:15PM
metti materiale isolante sotto e i tempi si riducono a 1/3.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
