Estrusore hephestos April 24, 2016 10:18AM |
Re: Estrusore hephestos April 25, 2016 11:18AM |
Per sciogliere il tubicino in teflon avresti dovuto raggiungere temperature di 280° o superiori! Forse non c'era per niente e, tutta la plastica che hai tolto, era solo filamento sciolto accumulato? Oppure hai veramente raggiunto temperature elevate!Quote
enrico pallazzo
Ho un bel problema da risolvere con l'estrusore della hephestos.
Ho lanciato una stampa e dopo 3 ore l'estrusore ha iniziato a fare il classico TAC TAC TAC depositando poco materiale.
Premesse:
ho stampato quel file da sd almeno 20 volte con successo quindi escludo il problema dipende dal file;
ho usato sempre pla BQ originale a 195°, ho provato anche ad andare a 220 come suggerito dal produttore solo quando ho sentito i rumori;
ho controllato la VREF sui trimmer dei driver e tutto è ok, il motore dell'estrusore è tiepido mentre lavora e i dissipatori dei driver sono freddi;
ho prima smontato l'estrusore per vedere se era un problema di trascinamento del filamento ma anche qui tutto ok, il motore non perde passi ed il filo scorre.
Ho rimontato tutto e dopo aver preriscaldato ho pulito l'estrusore con l'ago in dotazione e ho rilanciato la stampa con un rotolo di materiale nuovo appena scartato.... dopo 10 minuti ancora TAC TAC TAC.
Ho rismontato tutto l'estrusore, completamente e ho visto che il tubo dell'hotend è completamente intasato. Ho letto che ci dovrebbe essere un tubicino in teflon ma penso si sia sciolto perchè è tutto un blocco.
Ho riscaldato tutto per liberare l'occlusione e adesso ho tutto come nuovo.
La domanda è... ora è sufficente rimettere un tubicino nuovo di teflon per continuare a stampare o è meglio sostituire direttamente l'hotend?
Re: Estrusore hephestos April 26, 2016 07:16AM |
