POLOLU drv8825
Posted by socram
POLOLU drv8825
May 10, 2016 12:12PM
Salve ho i pololu drv8825 e sto cercando di settarli, ho seguito la guida di Ivan Bortoli misurando il vref dei driver con la formula indicatami: VREF × 2.0 (ho visto sul sito pololu che i viola se moltiplicano per 2 non per 2,5 come i verdi).
Seguendo la guida di Ivan dove dice che ci dobbiamo tenere a 0,7-08V ho impostato i drivers del tipo: 0,37vref X 2= 0,74 cosi ottengo il current limit e dovrebbero funzionare ma mi rendo conto che i motori non hanno potenza, specialmente l'asse Z.
in che cosa sto sbagliando?
grazie
Re: POLOLU drv8825
May 11, 2016 05:15AM
Scusa, che stampante hai ?
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
Re: POLOLU drv8825
May 11, 2016 06:24AM
ma soprattutto, che motori monti? da quanti A?
Edited 1 time(s). Last edit at 05/11/2016 06:24AM by bilanciamist.
Alessandro
Re: POLOLU drv8825
May 11, 2016 08:30AM
Ciao, uso i classici nema 17 model Wantai 42BYGHW609, ou keda: 2016 01 01 questi sono neri ne ho due :Asse X e Y dopo nel asse z ho:42byghw609 lot no: 2015-04-22.
L'amperaggio dovrebbe essere 1.7 A/phase
mi dimenticavo, è una prusa i3
Edited 2 time(s). Last edit at 05/11/2016 09:44AM by socram.
Re: POLOLU drv8825
May 12, 2016 01:52PM
la regola per i dvr8825 è la seguente:
Vref = I_TripMax / 2
[reprap.org]
quindi, rimanendo al 70% di 1,7A dovresti avere:
vref=1,2/2=0,6V arrivando al massimo a 0,85V (100%)
per z, se sono in parallelo, si tende a tenere un valore più alto (alche il doppio, anche se io li tengo a meno).
il sistema empirico prevede di aumentare la vref lentamente evitando che i motori superino i 45-50°mentre sono in funzione.
Alessandro
Re: POLOLU drv8825
May 12, 2016 02:07PM
ciao in tanto grazie per la risposta, quello che non ho capito bene è dici che il valore per x,y è di 0,6V ma per z il doppio sarebbe 1,2V, il massimo non è 0,85?
grazie
Re: POLOLU drv8825
May 12, 2016 03:03PM
se hai i motori in parallelo, i volt si dividono è per questo che raddoppiando il valore non si creano problemi perché anche con 1,2V ad ogni motore vanno 0,6V. Sempre se i motori sono in parallelo. Detto questo, però, io non li tengo al doppio perchè i motori o i driver (non ricordo) fischiavano, li tengo a circa una volta e mezzo e l'asse non perde passi.
Alessandro
Re: POLOLU drv8825
May 13, 2016 01:14AM
e come faccio a sapere se i motori sono in parallelo o meno?
utilizzo una ramps 1.4 quindi credo siano i collegamenti in parallelo, vero?
se fossero gia in parallelo dato il collegamento della ramps un valore di vref del tipo 2,3 o 2,2 andrebbe bene secondo le tue indicazioni, giusto?
grazie
Edited 2 time(s). Last edit at 05/13/2016 02:42AM by socram.
Re: POLOLU drv8825
May 13, 2016 03:28AM
saperlo è abbastanza semplice, se hai un solo driver per entrambi i motori di z, allora sono in parallelo. le i3 sono quasi tutte così, ma controlla.
non capisco da dove tiri fuori il valore 2,2-2,3... se il massimo è 0,85 per motore, su z il massimo a cui puoi arrivare (dando il 100% su due motori) è 1,7V... prova a mettere tutti i motori a 0,7 e z su 1,2/1,3 e poi vedi se hai problemi di perdita passi o altro, a salire fai sempre in tempo.
Alessandro
