STAMPANTE SI FERMA
May 20, 2016 02:56AM
Come da titolo, la stampante si ferma come se avesse finito dopo qualche layer... uso una prusa i3, Cura, Marlin
mi è successo gia con due stampe lunghe una era di 32 layer si è fermata a 17 layer, dopo di che ho stampato lo stesso pezzo da capo e un altra volta si è fermato al layer 17 e quindi ho pensato che dovevo unire le due meta, ma stampando un altro pezzo mi sono reso conto che non è cosi.
che puo essere ragazzi?
p.s. uno dei drivers è senza dissipatore, non è che si ferma per quello??
grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 05/20/2016 03:41AM by socram.
Re: STAMPANTE SI FERMA
May 20, 2016 05:13AM
Ciao,
stampi da SD o direttamente da Cura?
Delta Fluo --> Stampante Custom tipo Delta - IeC v4.0 0.4 - Ultratronics - MK4due 4.3.1 (dev)
May 20, 2016 05:28AM
purtroppo era tutto alimentato
May 20, 2016 06:38AM
vime
confused smiley
May 20, 2016 07:06AM
trasformo l stl a gcode con Cura e poi lo carico su repetier e stampo
non stampo direttamente da cura
Edited 1 time(s). Last edit at 05/20/2016 07:19AM by socram.
May 20, 2016 07:26AM
Quindi stampi da Repetier Host, giusto? non è un dettaglio di poco conto ...Quando "finisce" la stampa ti dice che era al 100%?
A parte che non capisco perchè fai tutti 'sti passaggi, puoi benissimo fare lo slicing direttamente su Repetier Host usando CuraEngine...
May 20, 2016 07:34AM
no mi dice che è arrivata a un altra percentuale, quella relativa ai layer che ha fatto
si stampo da repetier
il fatto è che con repetier solo ho slic3r e non cura
Edited 2 time(s). Last edit at 05/20/2016 07:36AM by socram.
May 20, 2016 08:52AM
Controlla se con cura non hai attivato non volendo un plugin..
Ci sta che tu abbia abilitato Pause at height o una cosa del genere..
MKS Keyes Gen V1.2 + Pololu DVR8825
NEMA 17 60mm 1.2 A 5V - GT2 - Vite Trapezoidale 5mm
Hexagon AO 1,75mm Bowden - Piano riscaldato 24V
EndStop Omron E2A con Autolivellamento
Firmware MARLIN KIMBRA
May 20, 2016 09:03AM
era attivato uno a 5mm, puo darsi che era quello ...adesso l'ho disattivato vediamo che succede
grazie infinite
May 20, 2016 09:18AM
Dovere smiling smiley Facci sapere!!
May 20, 2016 10:55AM
a posto, era propio quello, si bloccava a altezza Z 5
grazie dell'aiuto....in gamba ragazzi!!
May 20, 2016 12:09PM
Buona stampa! smiling smiley))
