consiglio su cinghia e puleggia
Posted by Stefano_chi
June 29, 2016 03:23AM
Ciao a tutti
volevo un consiglio da voi molto più esperti di me
è meglio usare una cinghia T2.5 e una puleggia da 16 denti oppure una cinghia GT2 sempre con una puleggia da 16 denti
poi meglio usa re una puleggia da 16 denti o da 20 denti
qualcuno può darmi qualche consiglio
Grazie grazie
Re: consiglio su cinghia e puleggia
June 29, 2016 05:30AM
Ciao,
se ci fosse un meglio "assoluto" probabilmente produrrebbero solo quello...prova a dire cosa stai costruendo, cosa ci vuoi fare, quanto lunghe saranno le cinghie...
Delta Fluo --> Stampante Custom tipo Delta - IeC v4.0 0.4 - Ultratronics - MK4due 4.3.1 (dev)
June 29, 2016 07:31AM
Bhè, sicuramente più denti ha la puleggia e meglio è..idem per i denti della cinghia..hai sicuramente più precisione..quindi GT2 e puleggie a 20 denti
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
June 29, 2016 07:37AM
alil2096
Andrea? Più denti vuol dire più precisione? Cosa stai dicendo?!
June 29, 2016 08:12AM
Permette di avere un acoppiamento maggiore tra cinghia e puleggia..Le cinghie dentate sono paragonabili alle catene, come organi di trasmissione del moto.. ebbene, per le catene esiste un fenomeno, chiamato "effetto poligonale", che fa si che l'ingranamento dei denti delle puleggie negli spazi della catena (o della cinghia) sia discontinuo..per ovviare a questo problema, o renderlo trascurabile, si usano puleggie con un numero di denti elevato..ed è per questo che dico che più denti hanno e meglio è..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
June 29, 2016 10:52AM
OK stò costruendo una nuova stampante e volevo per quel che è possibile farladiventare piùprecisa possibile
ok ascolto il vostro consiglio cinghia GT2 e puleggia da 20 denti
grazie
June 29, 2016 11:32AM
Gia... solamente che a parita' di passi motore ... con una puleggia da venti denti hai si, piu coppia sulla cinghia ma meno precisione nello spostamento... Il diametro primitivo della puleggia da 16 è circa 15,28 che fa 48 millimetri di circonferenza... quella da 20 è circa 60 millimetri... quindi la differenza e di 12 millimetri che equivale a perdere se il motore fa 200 passi 6 centesimi per ogni passo o invertendo il ragionamento..
con puleggia da 16 denti ho uno spostamento per ogni passo di 0,24 decimi con la puleggia da 20 denti 0,3 decimi
June 29, 2016 12:50PM
E chavete ragione pure voi eye rolling smiley smoking smiley Ho detto una stronzata grinning smiley
Effettivamente a pensarci bene è anche logica la cosa.. Avevo fatto il ragionamento considerando anche il cambio di cinghia..da T2.5 a GT2 grinning smiley
Meglio meno denti per la puleggia.. che figura confused smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
June 29, 2016 01:02PM
Andrea, posso anche concordare che è meglio ma la precisione sicuramente diminuisce come ha spiegato Dariuzzo...il discorso di meglio se ne può parlare per l'effetto poligonale come hai detto tu e anche perchè la precisione meccanica teorica negli spostamenti viene "sorpassata" da altri fattori (vibrazioni, estrusione ecc.) dopo una certa soglia...
Rimango dell'idea che se l'angolo di avvolgimento è uguale o superiore a 180° una puleggia a 16 denti sia meglio...poi ripeto, dipende da cosa devi costruire...vuoi viaggare a 1000 mm/s ? allora forse è meglio una 40 denti...poi magari chissà, il firmware lavora meglio con cifre "tonde" (16 denti -> 0.01 mm per step; 18 denti -> 0.0125 mm per step)
Ovviamente il discorso è valido per le GT2...
