Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... [Risolto con risultati mozzafiato ]![]() August 17, 2016 08:09PM |
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 18, 2016 01:38AM |
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 18, 2016 03:32AM |
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 18, 2016 04:44AM |
xsparter
...Non ho provato con la lacca...
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 18, 2016 04:52AM |
Non penso sia normale non riuescire a stampare NULLA senza alcun tipo di supporto, io con la vecchia stampante 3D, riuscivo a stampare mettendo un po' di nastro di carta sul piano, ma pure senza andava abbasranza bene.Quote
Ciao io ho la stessa tua stampante e non ho avuto nessun problema usando la lacca con il PLA, fossi in te la userei (penso sia questo il materiale che stai usando), anzi, senza il materiale non si attaccava proprio.
Francamente, penso di averci sbattuto parecchio la testa. Il diametro dell'estrusore è già impostato, come ho detto uso le impostazioni slicer UFFICIALI per la mia stampante, comunque è 0.4 e 0.4 sta sta inserito. Per quanto riguarda l'altezza, ti riferisci alla vite che si trova a sinistra della stampante? Beh, a furia di avvitarla e svitalla, si sta togliendo la scalanatura nella testa, ma i risultati sono sempre gli stessi. Più che altro, non vorrei essere l'unico sfigato di quel 99.5% del venditore, che ha ricevuto il prodotto difettoso. Già so che se anche la rispedissi indietro, mi farebbe un rimborso parziale dato che comunque presenta segni d'utilizzo. Ma purtroppo non riesco proprio a stampare e il pensiero che ci sia qualcosa di rotto, si fa sempre più persistente e mi fa perdere le staffe. Comunque, continuo a pensare che il problema sia la forza con la quale il materiale viene spinto, dato che, a prescindere dalla distanza dell'ugello sul piatto, il risultato è il medesimo.Quote
Ciao... Le tarature che dici siano fatte sono buona cosa... ma.... per il problema che tu dici di avere mancano due parametrini... che vanno regolati... e non e detto che non vadano cambiati in corso d' opera... E parametri da cambiare sono software, cioe li devi impostare nello slicer e sono il diametro dell' ugello e la distanza dal piatto dell' ugello stesso nel primo layer, questa distanza non è un valore definito definitivo, cioe l' aggiusti in funzione della tua macchina, perchè se il valore è troppo piccolo hai il problema da te descritto, se troppo grande il pezzo non si attacca al piatto di stampa. Dirti un valore giusto per la tua macchina è quasi, se non impossibile, normalmente è leggermente piu grande dello spessore del Layer, ma ripeto dipende da diversi fattori il valore corretto... che devi trovare tu, per la tua macchina.
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 18, 2016 05:28AM |
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 18, 2016 05:40AM |
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 18, 2016 06:32AM |
xsparter
Ho smontato l'estrusore, la ruota gira bene, è che la plastica non fa abbastanza attrito con il motore e quindi esce lentamente.
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 18, 2016 07:33AM |
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 18, 2016 07:40AM |
xsparter
...un pezzetto di carta fra il dissipatore e l'estrusore...
xsparter
...Devo calibrare un attimo l'asse X ed Y che ho notato perdono qualche mm
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 18, 2016 07:51AM |
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 18, 2016 08:06AM |
xsparter
...è normale questo difetto sull'estrusore...
xsparter
...raggiungo addirittura 212% di velocità su repetitier...
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 18, 2016 08:12AM |
xsparter
Quindi è normale questo difetto sull'estrusore ? Perchè ora, a parte il lato destro che risulta di qualche micron più basso (che appena finita questa stampa aggiusterò) raggiungo addirittura 212% di velocità su repetitier host senza intoppi, la plastica esce benissimo e si vedono anche i risultati delle ore di calibrazione che ho dedicato.
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 18, 2016 08:24AM |
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 18, 2016 08:30AM |
xsparter
...sono passato da niente, ad una qualità di stampa MOSTRUOSA! ...
xsparter
...si trovano i cad di questi modelli 3D? Vorrei ristampare il feeder per risolvere questo problema...
xsparter
...PS: Voglio solo essere sicuro che non sia un caso, anche se ho fatto già tre stampe abbastanza impegnative, e non è uscito neanche un filo fuori.
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 18, 2016 05:29PM |
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 18, 2016 05:43PM |
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 18, 2016 07:51PM |
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 19, 2016 05:26AM |
Moderator Registered: 12 years ago Posts: 1,865 |
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 19, 2016 07:06AM |
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 19, 2016 08:20AM |
xsparter
...Mi sa che fra poco gli metto una stella e non se ne parla più...
xsparter
...si verifica un leggero rigonfiamente.../quote]
si chiama WOBBLE ed è generato dalla tolleranza delle barre M8 che sono usate per l'asse Z... diciamo che non sono fatte per questo mestiere e la soluzione definitiva è sostituirle con delle barre trapezie T8, io l'ho fatto.
Come paliativo puoi fare step di Z pari sempre ad un giro completo di barra, ovvero 0.125mm.
Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier
My Thingiverse
My Linkedin
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 19, 2016 04:54PM |
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 19, 2016 05:31PM |
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 20, 2016 04:17AM |
xsparter
...mi ha deluso parecchio il venditore ebay...
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 20, 2016 07:43AM |
xsparter
...grip fra motore ed estrusore...
Re: Geetech Pi3 Pro B, stampa veramente male... (quando stampa) August 20, 2016 08:51AM |
