Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 10, 2016 10:19AM |
Luca_Benedetto
gpau
Buongiorno,
é arrivata e montata la geeetech prusa i3 pro c, doppio estrusore
A parte le varie regolazioni che sicuramente si dovranno fare.
Ho notato che l'asse Z rimane circa a metà, é giusto.
Con l'auto Home l'asse X si sposta tutto a destra, dalla parte opposta dell'arresto di sicurezza e non si ferma, devo spegnere la stampate per arrestarlo.
Sulle spiegazioni dicono di aggiornare il firmware, come si fa?
Grazie
Che l'asse Z rimanga "circa a metà" non mi pare giusto... probabilmente hai "stretto troppo" il carrello X, così facendo mano a mano che sali "chiudi" le barre filettate fino a che i motori non riescono più a lavorare...
...per il firmware è facilissimo:
- Dal forum ufficiale GEEETech scaricati il firmware giusto per la tua stampante, ipotizzando che tu abbia la GT2560 come scheda dovrebbe essere questo.
- apri il file configuration.h e cerca la riga:
#define INVERT_X_DIR- se vi trovi true metti false e viceversa.
- con la IDE Arduino ricarichi il firmware
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 10, 2016 10:23AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 10, 2016 01:35PM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 10, 2016 03:41PM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 11, 2016 03:59AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 11, 2016 04:05AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 11, 2016 08:53AM |
gpau
cosa vuole dire questo?
first layer height can't be greater than nozzle diameter
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 11, 2016 11:01AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 12, 2016 03:54AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 12, 2016 06:37AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 12, 2016 06:53AM |
DI norma lo spessore di ogni layer non dovrebbe mai superare il 75%, se non il 66% del diametro del nozzleQuote
gpau
Ok, ma che settaggio devo mettere?
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 12, 2016 06:57AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 12, 2016 07:03AM |
gpau
Ok, sono riuscito a sistemarlo, ora pero ho il problema del 'asse Z, quando do l'ordine di stampa si sposta tutto a sinistra e non si ferma nemmeno quando arriva al fine .
Quale settaggio devo impostare non farlo andare fine corsa?
Grazie
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 12, 2016 07:13AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 12, 2016 07:20AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 12, 2016 07:25AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 12, 2016 07:35AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 12, 2016 07:36AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 12, 2016 07:48AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 12, 2016 04:42PM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 12, 2016 04:49PM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 12, 2016 05:40PM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 13, 2016 02:30AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 13, 2016 02:40AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 13, 2016 03:24AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 13, 2016 05:45AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 13, 2016 08:30AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B primo avvio December 13, 2016 08:53AM |
