Temperatura estrusore
Posted by gpau
December 27, 2016 09:44AM
Ciao,
da qualche giorno la temperatura dell'estrusione mi segna 245°/0° gradi.
Non riesco a capire cosa sia successo o che impostazioni siano cambiate.
Con repetier la temperatura é configurata al massimo a 200° gradi.
Di conseguenza la stampa non parte perché non raggiunge la temperatura impostata, 242° tra mi sembra eccessiva.
Come faccio ad azzerarla?
Ho anche notato che non scalda nemmeno l'estrusore
Grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 12/27/2016 09:45AM by gpau.
Re: Temperatura estrusore
December 27, 2016 12:15PM
ciao, se lo accendi manualmente da repetier scalda?
December 27, 2016 12:58PM
Ciao,
no non funziona.
Riscalda solamente se lo attivo dal display della stampante.
E' strano perché repetier segna la temperatura massima ma non scalda.
December 27, 2016 01:41PM
purtroppo non sono esperto. ipotizzavo una rottura della cartuccia riscaldante, ma non è il tuo caso.
se vuoi provare a reimpostare la temperatura dell'hotend, il comando G104 dovrebbe fare al caso tuo.
prendi con le molle i miei consigli, perchè come ripeto sono un principiante, e magari aspetta conferme da persone più esperte.
edit:
oppure prova col comando M502, che carica in memoria i valori del firmware, anzichè quelli in EEPROM.
Edited 1 time(s). Last edit at 12/27/2016 01:49PM by diyer.
December 27, 2016 01:50PM
Ok, provo
grazie
December 28, 2016 02:09AM
Niente da fare l'estrusore non va in temperatura
December 28, 2016 03:38AM
Probabilmente hai un problema al termistore, oppure l'hai settato male. Se non hai cambiato niente nel firmware, prova a mettere quello del bed sull'estrusore e vedi se ti legge la temperatura giusta.
Alessandro
