Spiegazione Autobed March 14, 2017 07:18AM |
Re: Spiegazione Autobed March 14, 2017 10:09PM |
Re: Spiegazione Autobed March 15, 2017 11:32AM |
Re: Spiegazione Autobed March 24, 2017 07:22AM |
Re: Spiegazione Autobed March 25, 2017 07:07AM |
Re: Spiegazione Autobed March 26, 2017 08:33AM |
--- Prusa i3 Steel (20x20x20) --- Prusa i3 Steel XL (30x30x30)
Motori 200 passi Motori 400 passi
Stepper drive - DRV8825 Stepper drive - DRV8825
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
HotEnd IeC HotEnd IeC
FW MK4DUO 4.3.2 FW MK4DUO 4.3.5
Re: Spiegazione Autobed March 26, 2017 09:33AM |
Re: Spiegazione Autobed March 27, 2017 03:42PM |
Se il livellamento anziché farlo solo in 4 punti ossia negli angoli lo si fa per esempio con una matrice di 9 punti (3 x 3) andando a prendere quindi anche le misure nei punti centrali si andrebbero ad attenuare anche i problemi di dossi o imbarcamenti centrali. Poi credo che i punti di misurazione da prendere come riferimento possano essere anche di piu.Quote
laudix
Ciao a tutti.
Aggiungo una considerazione che poi è anche una domanda di approfondimento sul funzionamento...
Spesso mi è capitato (almeno per le stampanti autocostruite) che i piani non abbiano solo un problema di livellamento (cioe che i 4 vertici del quadrato siano alla stessa distanza in altezza dell'hothend) ma che soffrano anche di non perfetta planarità e che vi siano quindi fosse o gobbe, magari di pochi centesini/decimi, in questo caso mi domando come lavori l'autolivellamento.
Forse in queste condizioni meglio è un buon piano di Raft che aggiusta le imperfezioni del piano.
Hai più esperti accendere il dibattito.
Un saluto
Salvatore
Re: Spiegazione Autobed April 02, 2017 05:24AM |
Nicola P
Continuo la mia campagna contro l'autolivellamento del piano: non finirò mai di dirlo, ma se una macchina deve autotararsi è semplicemente perchè si stara!! piu autocalibrazioni ci sono e più mi vien da pensare che sia poco affidabile la macchina. L'unica eccezione per cui comprendo e accetto l'ABL è per piani di grosse dimensioni, in cui ottenere planarità sotto il decimo su tutta la superficie è veramente molto costoso: in questo caso tuttavia il solo compito è quello della mappatura del piano , ma il livellamento sui punti di regolazione deve comunque essere preciso e stabile nel tempo.
Re: Spiegazione Autobed April 07, 2017 02:58AM |
Re: Spiegazione Autobed April 07, 2017 03:16AM |
