Geeetech prusa i3 pro B e 3D benchy problemi di stampa April 04, 2017 09:03AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B e 3D benchy problemi di stampa April 04, 2017 09:11AM |
Mauri78
Ciao a tutti,
ho provato astampare con la mia Geeetech prusa i3 pro B metallic la barchetta 3dbenchy.
Premetto che ho già stampato diversi oggetti e la stampante ha sempre dimostrato di comportarsi abbastanza bene. La barchetta maledetta però ha evidenziato qualche problemino...
In particolare, come potete vedere dalle foto allegate, un lato della chiglia è venuto davvero bene, mentre l'altro lascia molto a desiderare, la cosa è strana perchè mi sarei aspettato di avere gli stessi difetti su entrambi i lati. La barchetta era disposta lungo l'asse x con la punta rivolta verso destra. Ho anche provato a ruotarla di 90 gradi ma i difetti restano sempre nell'angolo anteriore destro del piatto di stampa.
Per ventilare uno un convogliatore che recupera l'aria della ventola dell'estrusore e la butta sul pezzo stampato. Può essere che servirebbe una migliore ventilazione?
La stampa che vedete in allegato è stata eseguita con un nozzle da 0.3 e con un layer height di 0.15, ne no anche stampata un'altra con layer height di 0.2 che presentava difetti analoghi nella chiglia ma che è complessivamente venuta un pò meglio come qualità generale.
Vi ringrazio per i consigli ;-)
A presto
Maurizio
Re: Geeetech prusa i3 pro B e 3D benchy problemi di stampa April 04, 2017 11:13AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B e 3D benchy problemi di stampa April 04, 2017 11:24AM |
Mauri78
Ciao Luca!
Si, non ho barre trapezie e nessun sistema anti wobble, ad ogni modo fino ad ora non ho avuto grandi problemi di wobble facendo layer da 0.2mm, forse qui è un pò più evidente perchè ho fatto layer da 0.15mm.
Più in là ho intenzione di passare anche io alle barre trapezie T8. La cosa che mi sembra davvero strana è che un lato è venuto bene, mentre l'altro no, dici che è un problema di ventilazione?
A presto
Maurizio
Re: Geeetech prusa i3 pro B e 3D benchy problemi di stampa April 11, 2017 02:14AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B e 3D benchy problemi di stampa April 11, 2017 02:30AM |
Mauri78
Ciao a tutti, a parte i problemi evidenziati da Luca continuo a non capire come mai un lato della barca viene bene e l'altro no. Se ci fossero problemi di wobble dovrei vederli su tutte le stampe che faccio e su tutti i lati, invece fino ad ora ho stampato diversi oggetti che sono venuti tutti davvero bene, un pò di wobble forse c'è ma è davvero poco... Per la ventilazione ho provato anche ad usare un convogliatore circolare con una ventola esterna da 60 ma non è cambiato nulla in termini di qualità del pezzo.
Allego due foto della solita barchetta(in realtà solo un pezzo perchè ho arrestato la stampa a metà) da cui si vede chiaramente che un lato è perfetto e l'altro no... mi date qualche consiglio x capire? questa cosa mi sta facendo impazzire!!!!!
Re: Geeetech prusa i3 pro B e 3D benchy problemi di stampa April 11, 2017 03:29AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B e 3D benchy problemi di stampa April 11, 2017 06:32AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B e 3D benchy problemi di stampa April 11, 2017 08:41AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B e 3D benchy problemi di stampa April 11, 2017 10:51AM |
metti una foto dell'hotend con il sistema di ventilazione? se soffi solo dietro il nozzle è normale che venga male davanti dove aria non ne prende...Quote
Mauri78
Ok, quindi provo a stamparla spegnendo il piano scaldato? In questo modo dovrebbe migliorare vero?
Quello che comunque non mi torna è che la barchetta viene male da un solo lato, l'altro sembra quasi perfetto...
Cos'altro c'è che non và secondo te?
Grazie per i consigli....
Re: Geeetech prusa i3 pro B e 3D benchy problemi di stampa April 11, 2017 11:14AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B e 3D benchy problemi di stampa April 11, 2017 05:13PM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B e 3D benchy problemi di stampa April 12, 2017 04:00AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B e 3D benchy problemi di stampa April 12, 2017 08:48AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B e 3D benchy problemi di stampa April 12, 2017 09:30AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B e 3D benchy problemi di stampa April 12, 2017 11:50AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B e 3D benchy problemi di stampa April 13, 2017 02:22AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B e 3D benchy problemi di stampa April 13, 2017 06:17AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B e 3D benchy problemi di stampa April 14, 2017 03:22AM |
Mauri78
Buongiorno, ho stampato la barchetta con il piano spento, è venuta praticamente perfetta!!!!
Grazie a tutti per i consigli ;-) L'ultima barchetta l'ho stampata di colore rosso perchè ormai ho una flotta di barchette nere e volevo cambiare colore :-) Ma può essere che stampare con il colore nero sia più difficile? Su entrambe le bobine è indicata come temperatura di estrusione 220° e io mi sono attenuto alle indicazioni del produttore (BQ) ma ho l'impressione che i pezzi stampati con il rosso vengano meglio... forse perchè il nero esalta i difetti?
In allegato le foto della nuova barchetta :-).
Ciao a tutti
Maurizio
Re: Geeetech prusa i3 pro B e 3D benchy problemi di stampa April 16, 2017 10:27AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B e 3D benchy problemi di stampa April 17, 2017 03:51AM |
Fabrap
Ragazzi scusate io avrei po stesso problema, ma ancora devo ordinare la ventolina, potrei avere gentilmente ragguagli su cosa poter ordinare e anche il collegamento! Si collega in parallelo a quella già esistente?scusate le domande ma sono a zero
Re: Geeetech prusa i3 pro B e 3D benchy problemi di stampa April 17, 2017 09:57AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B e 3D benchy problemi di stampa April 20, 2017 10:18AM |
Re: Geeetech prusa i3 pro B e 3D benchy problemi di stampa April 20, 2017 10:44AM |
