Problema asse Z
Posted by etna953
Problema asse Z
April 14, 2017 06:55AM
Un saluto e un augurio di Buona PASQUA a tutto il forum.
Richiesta di aiuto.
Posseggo una prusa i3 con sensore di prossimità.
Ho caricato MK4duo su arduino ATmega2560 + Ramps 1.4 + LCD.
Ho compilato MarlinKimbra online inserendo anche l'opzione LaserBeam.
Problema:
1- Con M119 dice che Z è TRIGGERED quando in realtà non lo è,
e NOT TRIGGERED quando e chiuso. Allora ho cambiato in "#define Z_MIN_ENDSTOP_LOGIC false",
ma il risultato non cambia.
Se invece scollego il sensore e uso uno normale NC mi funziona bene.
2- Muovendo l'asse Z con i tasti su e giù si muove ma quando faccio la home non si muove, mentre per X e Y va bene.
3- Ma è normale che in Configuration_Cartesian.h ho compilato "#define Z_MIN_ENDSTOP_LOGIC true"
e in Configuration_Overall.h trovo "#define Z_MIN_ENDSTOP_LOGIC false" ?
Chiedo gentilmente dove sbaglio?
Allego i files Configuration_Cartesian.h e Configuration_Overall.h
grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 04/14/2017 08:54AM by etna953.
open | download - Configuration_Cartesian.h (36 KB)
open | download - Configuration_Overall.h (42.6 KB)
Re: Problema asse Z
April 14, 2017 07:31AM
Ciao e buona pasqua anche a te, i fw del mago usano solo l'overall per le config, gli altri non si modificano. l'overall sovrascrive tutto, cambia solo i parametri li e vedrai che funziona.
etna953
Richiesta di aiuto.
Ho compilato MarlinKimbra online inserendo anche l'opzione Laser.
Problema:
grazie
Re: Problema asse Z
April 14, 2017 08:52AM
Ciao Elstak grazie per avermi risposto.
Ho cambiato i parametri in overall e rifatto la compilazione online... ma non è cambiato nulla.
Re: Problema asse Z
April 14, 2017 12:58PM
Che vuol dire hai cambiato l'overall e rifatto la compilazione on line... Era una cosa che tanto avrei voluto fare, ma non ci sono mai riuscito a fare la compilazione online... grinning smiley
Allora quando modifichi a mano non vengono riportati i dati nel configuratore, ma devi farlo con lo stesso configuratore... Quando sei sul l'endstop di Z hai quattro possibilita Meccanico NC a GND o meccanico NO poi hai elettronico NC a GND e NC a V+ a secondo di che tipo di endstop hai devi mettere il relativo...
Il tuo endstop è di tipo elettronico se avevi messo NC a V+ cambia in NC a GND e riscarichi...
Edited 1 time(s). Last edit at 04/14/2017 12:59PM by MagoKimbra.
My Blog - My Thingiverse
Re: Problema asse Z
April 15, 2017 03:34AM
Grazie Mago.
Ho corretto in "NC a V+" e adesso il sensore funge.
Però rimane il problema numero 2 cioé Muovendo l'asse Z con i tasti su e giù si muove ma quando faccio la HOME non si sposta per niente, mentre per X e Y fa la HOME tranquillamente.
allego il nuovo overall per vedere dove ho sbagliato
Edited 2 time(s). Last edit at 04/15/2017 03:39AM by etna953.
open | download - Configuration_Overall.h (43.6 KB)
Re: Problema asse Z
April 15, 2017 02:29PM
Nessuno che mi può aiutare?
Re: Problema asse Z
April 15, 2017 02:43PM
Innanzitutto come mai non hai messo la safe homing? Se hai la probe e non hai endstop devi per forza fare la home sul piatto altrimenti rischi che la probe non ha nulla sotto da controllare...
Secondo non è possibile che non si muova proprio nulla anche se l'endstop fosse messo male o non funzionante sei deve muovere perché comunque deve fare il bump..
Re: Problema asse Z
April 15, 2017 03:43PM
Grazie per la risposta.
Scusa l'ignoranza Mago mi puoi dire dove va messa la safe homing?
Re: Problema asse Z
April 15, 2017 03:53PM
C'è l'opzione Z-safe homing
Re: Problema asse Z
April 15, 2017 04:07PM
Si, ho visto grazie.
Mago, la Z se la muovo manualmente va sia GIU che SU, e il sensore funziona bene da quando ho messo NC a V+.
E' solamente quando faccio la home degli assi la Z non si muove mentre X e Y vanno in home.
Con il vecchio MarlinKimbra non ho mai avuto problemi di questo tipo.
Secondo me durante la compilazione manco qualcosa, ecco perche vorrei che daresti uno sguardo all'allegato configuration_overall
Edited 2 time(s). Last edit at 04/15/2017 04:18PM by etna953.
Re: Problema asse Z
April 15, 2017 04:20PM
usa g28 e vedi che fa'
Re: Problema asse Z
April 15, 2017 04:30PM
Ho provato g28 ma muove solo X e Y
mentre in repetier con le frecce la Z sale e scende una bellezza
Re: Problema asse Z
April 15, 2017 04:33PM
Ma che caspita... Possibile nessun segno di vita???
Ma che versione di fw stai mettendo?
Re: Problema asse Z
April 15, 2017 04:37PM
MK4duo - Firmware configurator tool (Rev 4.3.1) - Firmware Version 4.3.1
arduino 1.8.2
Re: Problema asse Z
April 16, 2017 02:23AM
Ho fatto la prova di caricare il Firmware senza opzione Laserbeam, e la Z fa la home normalmente.
Poi ho compilato di nuovo spuntando la funzione Laserbeam inserendo solamente il Laserbeam PWR pin 9, e non va più.
Re: Problema asse Z
April 16, 2017 02:53AM
Ma porca miseria non lo avevo visto che avevi attivato laserbeam... In modalità laser non viene gestita più la Z per la home ma serve solo per fare il fuoco e quindi spostamenti alto basso!!!
Mi sembrava strano!!!
Porca l'avevi pure scritto all'inizio... Mi è proprio sfuggita la cosa...
Edited 1 time(s). Last edit at 04/16/2017 02:54AM by MagoKimbra.
Re: Problema asse Z
April 16, 2017 03:33AM
Allora quindi è normale. allora tutto OK. grazie
Ti auguro Buona Pasqua unitamente alla tua famiglia
