Temperatura scende mentre si stampa
Posted by bioelettrico
April 19, 2017 11:40AM
Salve, sto cercando di stampare i primi oggetti con una Delta Anycubic Linear Plus in PLA a 210°, ma dopo qualche layer (che viene perfetto) la temperatura cala progressivamente fino anche a 150° fino a bloccare la fuoriuscita del PLA.
Uso Cura v15.04 e quando la temp. scende comincia a vedersi il messaggio "cold extrusion prevented".
Da cosa può dipendere?
Ho già controllato la resistenza e il sensore sull'estrusore e sembrano a posto.
Re: Temperatura scende mentre si stampa
April 19, 2017 02:03PM
se succede quando parte la ventola di raffreddamento del pla significa che soffia aria sul blocchetto anzichè sl filo estruso quindi raffredda la melting zone.
Non so che convogliatore per l'aria diano con quella stampante...
April 20, 2017 10:34AM
Elstak
Ho risolto!
Era l'alimentatore fornito con la stampante (12V 6A) difettoso, che poco dopo iniziata la stampa scendeva 10V.
Grazie comunque dei suggerimenti.
April 20, 2017 01:00PM
è troppo piccolo
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
