stampante DLP - SLA autocostruite
May 23, 2017 04:31AM
Ciao Ragazzi
una semplice domanda volevo sapere se esistono delle guide o link per costruire stampanti di questo tipo ho guardato su internet ma non trovo tantissime spiegazioni potete aiutarmi in qualche maniera ?
grazie graziesmiling smiley
Re: stampante DLP - SLA autocostruite
May 23, 2017 09:20AM
Il problema non è costruirle, ma farle funzionare.. il problema è il lato firmware/software, di open source c'è poco e niente.. meccanicamente sono solo costose da fare, ma hanno un asse (la z), perchè nell dlp c'è il proiettore, nella sla 2 galvanometri.. meccanicamente sono semplicissimi, ma come ho detto il problema non è lì
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
May 24, 2017 09:13AM
immaginavo peccato ero tentato di farne una ma probabilmente abbandono l'idea peccato
May 24, 2017 10:41AM
Ma non è verò ci sono sia i software che i firmware...
Se vuoi fare una DLP ti devi solo munire di un proiettore dlp, poi c'è il software che fa lo slicing e proietta sul pc l'immagine, quindi colleghi l'uscita del PC al proiettore e tramite gcode si da solo i comandi per Z, quindi va bene anche un firmware normale dove si usa solo l'asse Z...
Il problema è più meccanico, perché devi avere la lampada giusta per il DLP, la possibilità di avere una vasca trasparente il proiettore che possa fare l fuoco in maniera giusta nella corta distanza. Alcuni proiettori non permettono il fuoco a pochi cm...
Edited 1 time(s). Last edit at 05/24/2017 10:44AM by MagoKimbra.
My Blog - My Thingiverse
May 24, 2017 11:01AM
Mi da l'idea che non sia una stampante economica da farsi da soli...
Alessandro
May 24, 2017 02:36PM
Bhè, come dicevo, meccanicamente non è niente smiling smiley
E' un solo asse, la z, pilotata da un comune motore passo passo..soprattutto la dlp, senza il proiettore si sta dentro i 100€ (per la parte meccanica).. il problema è: che elettronica/softyware/firmware ci metti sopra? grinning smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
May 25, 2017 08:34AM
Come al solito la ragione stà sempre un po a metà: la parte meccanica è relativamente semplice, ma scordatevi un'asse Z economica, serve stabilità e precisione elevati; Un proiettore DLP standard non è di difficile reperibilità, ma per le caratteristiche che servono i costi sono elevati, e con questo componente scordarsi l'oriente! (apprezzate la rima). Lato sw è vero, non è che ci sia moltissimo e quello che c'è di freeware è macchinoso o fatto maluccio. Una volta trovato il materiale e hw e sw poi c'è da combattere con dimensioni e tecnologia di stampa: non sottovalutate questo aspetto perchè tutte le "filosofie" hanno i lati oscuri di non facile risoluzione, vuoi per le deformazioni, vuoi per l'adesione del pezzo al piano, vuoi per i tempi di assestamento resina, catalizzazione ecc...Si deve far fronte ai travasi di resina e alla pulizia dei componenti a contatto con la resina che appiccica come il miele, e dulcis in fundo quando si tira fuori il pezzo, bisogna fargli un bagno in solvente e uno in raggi UV per finire la catalizzazione: questi passaggi possono sembrare banali ma non lo sono affatto.
In sostanza, fattibile si, ma non prendetela alla leggera o buttate solo soldi.
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
