aumentare velocita asse z
June 07, 2017 09:00AM
salve chiedo quale impostazione modificarenel firmware per aumentare la velocita della asse z quando da pronterface la faccio muovere manualmente.
scusate la banalita ma non ho trovato la risposta cercando.
firmware marlin
stampante infitary a8 (identica ad anet a8) , firmware marlin ,cura , scheda hy_base_l v1.0.
Re: aumentare velocita asse z
June 07, 2017 10:54AM
Non vorrei dire una castroneria, ma la velocità dei movimenti manuali tramite l'host (pronterface o repetier host) sono decisi dall'host stesso, non dal firmware.
Hai guardato nelle impostazioni del programma.
Alessandro
June 07, 2017 01:58PM
Le velocità di spostamento con il pannello dell'host si impostano in preferenze stampanti, ma non puoi mai andare oltre quelle impostate nel firmware come max feedrate..
My Blog - My Thingiverse
June 13, 2017 06:09AM
spiegatemi meglio che la cosa interessa anche a me grinning smiley
Quando muovo l'asse Z con Octoprint ci mette una vita a salire/scendere
Geeetech i3 Pro B - E3D Titan Extruder (direct) - E3D V6 Full Metal
June 13, 2017 06:55AM
ciao
da Repetier Host con il comando per livellare scende veloce; però spesso al comando successivo è una lumaca; allora aggiungo il parametro F
G1 Z10 F1500
scende di nuovo abbastanza velocemente
il motivo non lo so.
Franco
CoreXY HyperCube , MKDuo, HotEnd 0,4 Repetier Host Cura engine
Mostly CNC con MKDuo
June 22, 2017 08:13AM
Letter Meaning
Tnnn Select tool nnn. In RepRap, a tool is typically associated with a nozzle, which may be fed by one or more extruders.
U,V,W Additional axis coordinates (RepRapFirmware)
Hnnn Parameter - used for heater number in PID Tuning
Ennn Length of extrudate. This is exactly like X, Y and Z, but for the length of filament to consume.
---- "Let me make my move" ----
June 24, 2017 09:22AM
Grazie,
il parametro S e T sono nebulosi, magari una spiegazione meno concisa oppure un link appropriato sarebbe l'deale.
Capito il parametro F rimane da scoprire perchè il Feedrate varia.
Es. sulla mia Delta digito
G1 x-50 Y-55 Z1 per avvicinarmi alla torre A e controllare il piatto. Spesso il comando successivo per avvicinarmi alla torre B è lentissimo e devo premere stop e ripetere il comando con il parametro F. Come mai il Feedrate è cambiato?
Franco
June 25, 2017 06:11PM
eheheh... almeno su "S" e "T" .... sarà che il T lo uso spesso...
Inizio da T che ti distingue "genericamente" il tool in uso.... nello specifico l'estrusore attivo.... T0 è il primo (e unico nelle stampanti mono estrusore).... io normalmente arrivo al T5 con la selezione dell'ultimo estrusore nella 6 colori..... grinning smiley
S te la spiega bene la descrizione che tradotta è...... S equivale a secondi, temperature e voltaggi da mandare ai motori ed hai proprio un caso "diffuso" nel codice di avvio di stampa... infatti per settare la temperatura di hotend e piano ci sono i comandi "M104 T0 S(valore temperatura)" che "preriscalda" l'hotend "T0" (il primo estrusore o unico) e con la stessa sintassi avrai M109 che attende che sia caldo per partire in stampa o M140 che fa lo stesso per il piano....
Edited 2 time(s). Last edit at 06/25/2017 06:33PM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 26, 2017 07:39AM
Il feedrate cambia quando qualche comando lo cambia... Quindi se tra il primo comando G1 x-50 Y-55 Z1 che hai dato e il successivo qualcosa ha dato una modifica di feedrate ecco che cambia...
Ma a questo punto ti conviene darlo te il feedrate con cui vuoi far muovere gli assi G1 x-50 Y-55 Z1 F3000 per esempio, cosi anche il successivo e andrà sempre a F3000, almeno sei sicuro...
June 27, 2017 08:57AM
Grazie per le precisazioni.
Facendo delle prove mi sono accorto che il flowrate impostato rimane costante per ogni comando che digito, e cambia diventando lento quando uso i tasti di Repetier; se faccio scendere l'hotend di 0,1 mm il prossimo comando digitato andra lentissimo
Franco
Edited 1 time(s). Last edit at 06/28/2017 05:13AM by Frankq.
June 28, 2017 12:21PM
In Repetier in "Impostazioni stampante>Stampante" ci sono le varie velocità che vengono definite durante la pressione dei tasti di movimento del host.
Quindi ogni volta che premi un tasto invece di usare la consolle assume il valore predefinito.... e quello tiene in memoria indipendentemente dal taso usato, nel senso che essendo lo Z l'asse con lo spostamento più "lento", se dopo comandi uno spostamento con la consolle senza il valore F ecco che assumerà la velocità di default di Z..... e sarà lentissimo rispetto agli altri assi.....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
