Stampante si blocca e resetta durante la stampa
Posted by Salvatore94
September 06, 2017 07:43AM
Salve ragazzi,
È da un po' che improvvisamente la stampante si ferma e dopo poco si resetta, oppure rimane ferma a temperatura di stampa. Questo accade più spesso con stampe grandi e succede sempre ai primi layer (il primo di solito ma anche 3 o 4), mentre se sono stampe veloci magari riesce a stamparle.
Ho letto online che può essere un problema di alimentazione, le ho provate tutte per ora:
1) ho cambiato scheda ramps con una nuova
2) ho cambiato Arduino
3) ho cambiato alimentatore passando ad uno da 30A (prima era da 20)
4) ho cambiato scheda SD
Ora vorrei provare a cambiare slicer e poi firmware (al momento uso MK4duo)
Sapreste darmi qualche consiglio? Ormai non riesco più a terminare una stampa in pratica
EDIT: mi son reso conto di aver sbagliato sezione, chiedo scusa
Edited 2 time(s). Last edit at 09/06/2017 07:49AM by Salvatore94.
Stampante: RepRap prusa i3 con estrusore bowden
Software: MarlinKimbra
Re: Stampante si blocca e resetta durante la stampa
September 06, 2017 11:22AM
ma ti succede con la stampante collegata al pc o in "stand alone"?
Edited 1 time(s). Last edit at 09/06/2017 11:22AM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
September 06, 2017 07:25PM
Ciao,
fai una prova che non costa nulla. Metti la batteria dell'auto in parallelo all'alimentatore, così fà da filtro per eventuali spurie e ripple.
Franco
September 06, 2017 07:34PM
Io stampo da SD.
Comunque abito al secondo piano e non ho un garage.
September 07, 2017 02:33AM
ok stampi da sd.... ma col pc collegato alla stampante o no?
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
September 07, 2017 05:57AM
immaginaecrea
Nono
September 10, 2017 06:48PM
RISOLTO
Ho cambiato l'endstop dell'asse X che sembrava fare falso contatto, inoltre utilizzando il nuovo Marlin (non marlinkimbra) ho notato che il sensore di temperatura del bed dava problemi, risaldati i nuovi fili ho configurato Marlin ed ora funziona tutto. A differenza del MarlinKimbra, Marlin mi avvisava durante la stampa che c'era stato un problema col sensore di temperatura, invece con MK mi si riavviava e basta.
