Geeetech I3 Alluminum problema Asse z November 07, 2017 03:10AM |
Re: Geeetech I3 Alluminum problema Asse z November 07, 2017 04:32AM |
Re: Geeetech I3 Alluminum problema Asse z November 07, 2017 07:35AM |
rOBYlGS
Caio a tutti , sono nuovo del forum , o meglio è un po che vi seguo ma è la prima volta che post, questo perchè ho appena acquistato una stampante i3 alluminum della geeetech , e dopo averla assemblata , aggiustato alcune cosuccie , tipo asse y che si muoveva in direzione errata, adesso ho un problema con asse z, succede che nel movimento a scendere quindi andando verso lo zero sembra che vada quasi bene non è fluidissimo ma perlomeno funziona, mentre nel movimento a salire quindi allontanandomi dallo zero , swbra che i motori non abbiano abbastanza forza per fare girare le barre filettate , sembrano bloccarsi e fanno molto rumore , se a quel punto con le mani do una mano io ai motori a girare il meccanismo si muove a scatti , ora non riesco a a capire se si tratta di barre leggermente storte che non permettono il movimento corretto e se proprio un problema di potenza di motori , anticipo che ho già provato a sostituirli ma il problem a è sempre uguale.
Grazie a tutti
Re: Geeetech I3 Alluminum problema Asse z November 08, 2017 08:34AM |
